[user]Opto[/user] smettila di dire fesserie!!
Come si misura la potenza in trifase?
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Opto ha scritto:Dato che il tuo risultato finale dovrà essere espresso in kW , devi moltiplicare per 1000 il risultato iniziale che è in Watt..
Es: Risultato 5W ? Allora sarà 5 x 1000 = 5000 kW
Incertezza
Hanno già risposto, ma tanto per ribadire l'invito di evitare di dare risposte alla [user]Opto[/user], visto che l'ho già scritta...
Nell'ipotesi che il sistema sia solamente squilibrato, cioè siano diverse solo le correnti di linea, ma le tensioni si mantengano simmetriche, quindi ogni stellata pari a
con
, tensione concatenata, puoi usare:
dove
è la corrente della linea i mentre
è il fattore di potenza della fase i. Si deve conoscere anche questo, purtroppo. Se non lo si conosce occorre ipotizzarlo in base alla natura dei carichi.
La cosa migliore è comunque misurare la potenza con un wattmetro.
Quello che non devi fare è applicare la formula suggerita da [user]Opto[/user]
con
dove
è il fattore di potenza della fase i. Si deve conoscere anche questo, purtroppo. Se non lo si conosce occorre ipotizzarlo in base alla natura dei carichi.La cosa migliore è comunque misurare la potenza con un wattmetro.
13 messaggi
