Come si misura la potenza in trifase?
[11] Re: Come si misura la potenza in trifase?
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 20 dic 2012, 12:30
Concordo con Foto UtenteIsidoroKZ
[user]Opto[/user] smettila di dire fesserie!!
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[12] Re: Come si misura la potenza in trifase?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 20 dic 2012, 12:32
Opto ha scritto:Dato che il tuo risultato finale dovrà essere espresso in kW , devi moltiplicare per 1000 il risultato iniziale che è in Watt..
Es: Risultato 5W ? Allora sarà 5 x 1000 = 5000 kW
Incertezza :shock:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[13] Re: Come si misura la potenza in trifase?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 dic 2012, 12:39
Hanno già risposto, ma tanto per ribadire l'invito di evitare di dare risposte alla [user]Opto[/user], visto che l'ho già scritta...
Nell'ipotesi che il sistema sia solamente squilibrato, cioè siano diverse solo le correnti di linea, ma le tensioni si mantengano simmetriche, quindi ogni stellata pari a E=\frac{U}{\sqrt{3}} con U=400 \, \text{V}, tensione concatenata, puoi usare:
P=E(I_1 \cos \varphi_1+I_2 \cos \varphi_2+I_3 \cos \varphi_3)
dove I_i è la corrente della linea i mentre \cos \varphi_i è il fattore di potenza della fase i. Si deve conoscere anche questo, purtroppo. Se non lo si conosce occorre ipotizzarlo in base alla natura dei carichi.
La cosa migliore è comunque misurare la potenza con un wattmetro.
Quello che non devi fare è applicare la formula suggerita da [user]Opto[/user]
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
