messa a terra
[11] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 gen 2013, 23:49
paperino00 ha scritto: ... Si ma gli elettroni in più vanno dove ci sono elettroni in meno, se nella terra le cariche + e - sono in equilibrio da cosa vengono attirati gli elettroni ?
A dire il vero la "terra" (quella che abbiamo sotto i piedi), ne ha già un sacco di elettroni ... diciamo 3\times {{10}^{24}} (mezzo milione di coulomb), elettrone più ... elettrone meno. ;-)
[12] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 8 gen 2013, 23:54
Lele_u_biddrazzu ha scritto:...Se hai altri dubbi, non esitare ad esternarli ;-)...
perché ci sono due messe a terra ?
21 1 5
[13] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 gen 2013, 0:06
Nel disegno ho voluto schematizzare rapidamente un tipico sistema TT. In un sistema del genere, l'impianto di terra della cabina di distribuzione è distinto da quello degli utenti alimentati, al quale vengono collegate le masse degli apparecchi utilizzatori per motivi di sicurezza. Chiaro adesso :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[14] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 9 gen 2013, 0:10
cioè il terreno fa da conduttore tra la messa a terra della mia casa e quella del generatore ?
21 1 5
[15] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 gen 2013, 0:13
Direi che è più appropriato dire che il "terreno" è il mezzo interposto tra i due dispersori, quello della cabina e quello di casa ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[16] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 9 gen 2013, 0:17
ma non ha una resistenza alta ?
21 1 5
[17] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 gen 2013, 0:22
Parli di resistenza o di resistività? :D
Dimmi un po', come calcoleresti la resistenza del "terreno" :?: :-P
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[18] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 9 gen 2013, 0:32
parlo di resistività elettrica specifica del terreno .. è abbastanza bassa ?
21 1 5
[19] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 gen 2013, 0:38
La resistività del terreno dipende da molti fattori quali il grado di umidità, la compattezza etc...
In linea di massima si potrebbe assumere un valore pari a 100 Ωm.
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[20] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 gen 2013, 12:05
anche se hai già avuto risposte più che esaurienti...
nella pratica che io sappia la resistenza di terra viene misurata attraverso appositi strumenti.
ma tali strumenti forniscono solo un numero e non danno spesso risposte alle domande.
aiutiamoci con un po di matematica:
il terreno offre una resistenza tanto più piccola quanto più siamo lontani dal dispersore.
questo è ovvio se pensiamo che man mano che ci allontaniamo da esso aumenta la sezione del terreno.
la resistenza elementare dR è individuata da:
\mathrm{d} R=\rho \frac{\mathrm{d} r}{2\pi r^2}
con ρ resistività del terreno e r distanza dal dispersore.
se ipotizziamo il dispersore emisferico di raggio r0 risulta che la resistenza di terra vale:
R_T=\rho \int_{r_0}^{\infty }\frac{\mathrm{d}r}{2\pi r^2}=\frac{\rho }{2\pi r_0}
se adesso provassimo a calcolare la resistenza dell terreno che c'è tra l'elettrodo emisferico di raggio r0 e un punto posto a una distanza pari a 2r0, ovvero una semisfera di terreno di raggio doppio rispetto a quello del dispersore, otteniamo:
R=\rho \int_{r_0}^{2r_0}\frac{\mathrm{d}r}{2\pi r^2}=\frac{\rho }{2\pi }\left ( \frac{1}{r_0} -\frac{1}{2r_0}\right )=\frac{1}{2}R_T
praticamente metà della resistenza di terra è concentrata nella semisfera di terreno di raggio doppio rispetto al raggio del dispersore.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
