Mac1992 ha scritto:Le tensioni sui lati del triangolo sono tre valori diversi vero? Uno sarà 100*(Root3) mentre le altre saranno sfasate di 120° giusto?
Si, stesso modulo, quindi
e sfasate fra loro di 120°.La potenza complessa è composta da una parte reale e da una immagginaria.
La parte reale è la potenza attiva (P) calcolabile con
(dove V è la tensione concatenata,
, la tensione di linea e
il fattore di potenza del carico a triangolo).La parte immaginaria è invece la potenza reattiva (Q) ed è calcolabile con
(con lo stesso significato dei simboli e con
lo stesso angolo visto nel calcolo di P)da ciò:
. la corrente di linea
, è invece data, in modulo, da
e quest'ultima è calcolabile come il rapporto tra la tensione applicata alla singola impedeza tra le due fasi del triangolo e la tensione ad essa applicata (legge di Ohm in c.a.).Per ora di più non ti dico perché è meglio che ci ragioni da solo.
Caso mai più tardi cerco di darti qualche altra delucidazione.
