Semplice sistema trifase
[11] Re: Semplice sistema trifase
Messaggioda Foto Utentenunziato » 4 feb 2013, 14:17
Mac1992 ha scritto:Le tensioni sui lati del triangolo sono tre valori diversi vero? Uno sarà 100*(Root3) mentre le altre saranno sfasate di 120° giusto?
Si, stesso modulo, quindi 100\sqrt{3} e sfasate fra loro di 120°.
La potenza complessa è composta da una parte reale e da una immagginaria.
La parte reale è la potenza attiva (P) calcolabile con
P=\sqrt{3}VI_{L}cos\varphi
(dove V è la tensione concatenata, I_{L}, la tensione di linea e cos\varphi il fattore di potenza del carico a triangolo).
La parte immaginaria è invece la potenza reattiva (Q) ed è calcolabile con
Q=\sqrt{3}VI_{L}sen\varphi
(con lo stesso significato dei simboli e con varphi lo stesso angolo visto nel calcolo di P)
da ciò: N=P+jQ.
la corrente di linea I_{L}, è invece data, in modulo, da I_{L}=\sqrt{3}I_{F} e quest'ultima è calcolabile come il rapporto tra la tensione applicata alla singola impedeza tra le due fasi del triangolo e la tensione ad essa applicata (legge di Ohm in c.a.).
Per ora di più non ti dico perché è meglio che ci ragioni da solo.
Caso mai più tardi cerco di darti qualche altra delucidazione. ;-)
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[12] Re: Semplice sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteMac1992 » 4 feb 2013, 19:31
Grazie, alla fine ho risolto.
Bastava trovare le impedenze e considerare ogni singola fase separatamente. Dividendo la tensione del generatore per l'impedenza equivalente si trova la corrente di linea (di cui basta fare il modulo) e moltiplicando la corrente di linea per la corrente del generatore trovi quella assorbita. Mi serviva solo una spintarella :D
Foto UtenteMac1992
-4 1 2
