Non riesco a capire perché sbaglio
Resistenza e corto circuito dubbio esercizio
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Vibia ha scritto:Non riesco a capire perché sbaglio
senti, io non mi ritengo affatto un "professore"
inoltre cerca di ridisegnarti sempre il circuito nel modo più "pulito" possibile, per far si che gli eventuali "trabocchetti" saltino all'occhio il più facilmente possibile
Suggerimento per ridiseganre i circuiti:
- dare una lettera a tutti i nodi;
- verificare se fra due nodi c'è un corto circuito, in tal caso non si hanno due nodi ma uno solo;
- ogni reistenza (o gruppo in serie che va opportunamente risolto) deve esere ecessariemente collegate fra due nodi;
- ridisegnare il circuito partendo dal nodo iniziale fino al nodo finale (A e B nel caso in esame) passando per gli altri nodi e inserendo di volta in volta le resistenze (o altri bipoli) che stanno fra i nodi;
- non aver paura di ridisegnare anche più volte il circuito fino a che non raggiunge una forma in cui si riesce a capire per bene il collegamento dei vari elementi.
Più esercizi si svolgono più facile diverrà capire come sono fatti i circuiti.
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
14 messaggi
