Resistenza e corto circuito dubbio esercizio
[11] Re: Resistenza e corto circuito dubbio esercizio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 17 feb 2013, 21:10
Ti ringrazio :D
Non riesco a capire perché sbaglio :(
Foto UtenteVibia
101 2 7
[12] Re: Resistenza e corto circuito dubbio esercizio
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 feb 2013, 21:16
Vibia ha scritto:Non riesco a capire perché sbaglio :(
senti, io non mi ritengo affatto un "professore" :mrgreen: ma credo sia questione di attenzione e di "occhio" quando guardi un circuito... quello che posso consigliarti è di fare attenzione ai NODI del circuito e alle considerazioni che puoi farne a riguardo!!
inoltre cerca di ridisegnarti sempre il circuito nel modo più "pulito" possibile, per far si che gli eventuali "trabocchetti" saltino all'occhio il più facilmente possibile :ok:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[13] Re: Resistenza e corto circuito dubbio esercizio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 17 feb 2013, 21:18
Ok ci proverò :D grazie!
Foto UtenteVibia
101 2 7
[14] Re: Resistenza e corto circuito dubbio esercizio
Messaggioda Foto Utentenunziato » 17 feb 2013, 22:12
Suggerimento per ridiseganre i circuiti:
- dare una lettera a tutti i nodi;
- verificare se fra due nodi c'è un corto circuito, in tal caso non si hanno due nodi ma uno solo;
- ogni reistenza (o gruppo in serie che va opportunamente risolto) deve esere ecessariemente collegate fra due nodi;
- ridisegnare il circuito partendo dal nodo iniziale fino al nodo finale (A e B nel caso in esame) passando per gli altri nodi e inserendo di volta in volta le resistenze (o altri bipoli) che stanno fra i nodi;
- non aver paura di ridisegnare anche più volte il circuito fino a che non raggiunge una forma in cui si riesce a capire per bene il collegamento dei vari elementi.
Più esercizi si svolgono più facile diverrà capire come sono fatti i circuiti.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
