Consiglio libro elettrotecnica
[11] Re: Consiglio libro elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteAlessandroR » 12 mar 2015, 2:05
ELETTROTECNICA Marcello D'Amore Volume I
Il primo volume è il testo che ci fornisce tutte le competenze elettrotecniche di base per poter affrontare in modo completo lo studio dei componenti, delle reti e dei fenomeni fisici propri dell'ambito elettrotecnico.Parte dallo studio delle equazioni di Maxwell e dalle definizioni e studio del campo elettrico, di corrente, magnetico e di induzione magnetica. il testo affronta lo studio di configurazione fisiche tipiche dell'elettrotecnica come lo studio di condensatori, linee bifilari in presenza del terreno, linee multifilari, dispersori di corrente solenoidi etc . Parte del testo è dedicata allo studio della scarica elettrica, delle proprietà magnetiche dei materiali e quindi ai circuiti magnetici. Inoltre è presente un appendice dove si tratta e descrive tutta la parte di calcolo vettoriale e calcolo matriciale utilizzata nel testo ed alcuni metodi per la soluzione numerica delle eq diff.
ELETTROTECNICA Marcello D'Amore Volume II
Il secondo volume tratta principalmente lo studio dei circuiti. Vengono introdotti teoremi e princìpi fondamentali riguardanti l'analisi delle reti (Kirchhoff, Tellegen, compensazione, reciprocità etc etc..). Si affronta lo studio dei circuiti a costanti concentrate in regime sinusoidale, metodi di risoluzione dei circuiti, doppi bipoli , circuiti equivalenti, Circuiti a costanti distribuite, teoria delle onde viaggianti, particolari configurazioni per circuiti a costanti distribuite (linea elettricamente corta, a vuoto, in corto etc).
Si passa allo studio dei circuiti in regime periodico per poi passare alla trattazione riguardante i circuiti in regime transitorio (risoluzione eq diff e trasformata di Laplace, analisi mediante trasformata di Fourier).
Tratta inoltre i sistemi polifasi, lo studio delle componenti simmetriche, studio dei circuiti multiconduttori a costanti distribuite in regime sinusoidale, circuiti non lineari, campo elettromagnetico in regime sinusoidale (correnti di Foucault, effetto pelle in conduttori cilindrici, onde, sorgenti e schermi).
Infine come per il primo volume termina con una appendice dove vengono esposti il metodo simbolico la serie di Fourier e le trasformate F & L.
In questo testo sono definiti i componenti e gli elementi necessari alla comprensione delle materie elettrotecniche come impianti, azionamenti etc che possono essere approfondite sui testi specifici come ad esempio: Roberto Marin Marino Valtorta "trasmissione ed interconnessione" , Francesco Iliceto "Impianti elettrici volume 1".
Per quanto riguarda il testo "brevi note di elettrotecnica" del prof. S. Celozzi riporto qui la premessa:
"Queste note sono rivolte, nelle intenzioni, ad Allievi di corsi di laurea di primo livello che, frequentando, vogliono disporre di uno strumento poco dispersivo per la preparazione dell'esame di Elettrotecnica.
Non si tratta, quindi, di un testo idoneo alla preparazione per coloro che non intendono frequentare le lezioni di un corso di Elettrotecnica. Il taglio, e quindi il livello di approfondimento, sono il risultato del compromesso tra esigenze di correttezza e rigore formale ed estensione del programma da trattarsi, nella convinzione che,per questa disciplina, un modulo di pochi "crediti formativi" non possa che essere "superficiale" e contrario allo spirito dell'istruzione universitaria."
Non credo di poter descrivere meglio il libro.
credo possa interessare anche:
"Compatibilità elettromagnetica" Marcello D'Amore.
S.Crepaz "Macchine elettriche"
Barzilai "Fondamenti di elettromagnetismo"
25 1 1
[12] Re: Consiglio libro elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 3:05
Grazie, inseriti! Se ci sono altri libri che ritieni notevoli basta segnalarli e fare la scheda di presentazione e li aggiungo alla Biblioteca di EY
[13] Re: Consiglio libro elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 mar 2015, 11:24
AlessandroR ha scritto:"Compatibilità elettromagnetica" Marcello D'Amore.
questo lo conosco, ottimo libro, peccato per qualche refuso qua e la.
appena lo ritrovo scrivo due righe.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Consiglio libro elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteAlessandroR » 13 mar 2015, 1:56
Se non sbaglio su youtube dovrebbero essere presenti le videolezioni universitarie dell'emerito prof. D'Amore, oltre alle interviste dove espone le parti salienti dell'inchiesta sulla compatibilità e.m. del sito radio US Navy di Niscemi in sicilia (MUOS).
25 1 1
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti
