Generatore Thevenin con generatore controllato
[11] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2013, 15:55
Come ti ho già detto, per determinare i1 basta imporre la condizione di parallelo tra i due rami che contengono rispettivamente il resistore R1 e il generatore pilotato assieme a R2 e R3. Prova a seguire questa traccia e giungerai al mio stesso risultato :-P Buon lavoro ;-)
-- edit ---
Forse ridisegnando il circuito in questo modo si dovrebbe notare meglio che il ramo contenente R1 è in parallelo con quello contenente il generatore controllato di tensione; imponendo questa condizione dovresti poter ricavare la corrente i1 :-P
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 4 apr 2013, 16:19
quindi in sostanza mi stai a dire che quando effettuo partitori di corrente non e' importante che ci siano altri dispositivi sulla serie (ovviamente la corrente e' uguale per ogni elemento della serie) e qundi in definitiva la corrente per i1 e' funzione dei soli resistori sull altro lato del parallelo? giusto?? ma perche si divide per la resistenza r ? :) grazie comunque della disponibilita' =)
10 1
[13] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2013, 16:25
Foto Utenteelectro2013 credo che tu non abbia ben compreso la questione :roll:
Avresti dovuto semplicemente scrivere...
-ri_{1}+\left(R_{2}+R_{3}\right)\left(J-i_{1}\right)=R_{1}i_{1}
Chiaro adesso :?:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[14] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 4 apr 2013, 16:28
?% sono sconvolta :( non c ho capito nulla forse intendi che essendo due rami in parallelo le tensioni sono le medesime? quindi hai impostato che la somma delle tensioni su un ramo deve essere uguale all altra??
10 1
[15] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2013, 16:30
electro2013 ha scritto:?% sono sconvolta :(
Non essere sconvolta :lol:
electro2013 ha scritto:...essendo due rami in parallelo le tensioni sono le medesime? quindi hai impostato che la somma delle tensioni su un ramo deve essere uguale all altra??
=D>
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[16] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 4 apr 2013, 16:33
Grazie per il supporto anke morale :S !! vado un po nel panico :| per quanto riguarda la resistenza equivalente e' quindi corretto considerare il generatore controllato come un resistore di resistenza r?
10 1
[17] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2013, 16:36
electro2013 ha scritto:Grazie per il supporto anche morale :S !! vado un po nel panico :|
Figurati ;-) Su EY non si nega il supporto morale a nessuno, figurati alle studentesse volenterose come te :mrgreen:
electro2013 ha scritto:...per quanto riguarda la resistenza equivalente e' quindi corretto considerare il generatore controllato come un resistore di resistenza r?
Yes :-P
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[18] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 4 apr 2013, 16:45
Volevo chiederti una cosa relativamente a non so qualche file da poter studiare relativamente i segni per potenze. o materiale da poter utilizzare per quest esame?
10 1
[19] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2013, 16:48
Potresti leggere le lezioni scritte da Foto Utentelillo ;-)
Personalmente le ho trovate ben scritte ed illustrate :D
Buono studio :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[20] Re: Generatore Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 apr 2013, 17:17
troppo 'bbuono Foto UtenteLele_u_biddrazzu...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
