Non l'ho calcolata, ho ipotizzato il cosf=0.68. Allego tutti i conti fatti finora.
Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
- Allegati
- Esame di stato 2012 - Copy_Pagina_1.jpg (473.95 KiB) Osservato 3581 volte
enricsecco89
40 3 - New entry
ho 9 pagine ma non riesco ad allegare un pdf unico... penso ci sia un limite di per gli allegati
enricsecco89
40 3 - New entry
Il trafo l'ho scelto da 400 kVA inglobato in resina
enricsecco89
40 3 - New entry
Puoi determinare la potenza totale come somma delle singole potenze, ipotizzando un cosfi di 0,9
![\[At=\frac{Pt}{cos\varphi }= .... kVA\] \[At=\frac{Pt}{cos\varphi }= .... kVA\]](/forum/latexrender/pictures/4aeb1ce5a09e719f0ae8d5e280a17d8e.png)
calcolando un margine del 30% in più in potenza.
Ultima modifica di
StefanoSunda il 14 set 2013, 19:50, modificato 1 volta in totale.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
ma ai fini della scelta del trafo io vedo una potenza attiva con cosf=0.9, pechè è rifasato, la potenza reattiva della centralina di rifasamento non la prendo in considerazione penso..
enricsecco89
40 3 - New entry
StefanoSunda ha scritto:Puoi determinare la potenza totale come somma delle singole potenze, ipotizzando un cosfi di 0,9
Sisi ho fatto cosi, però ho considerato anche dei coefficienti di contemporaneità ed utilizzazione globali
enricsecco89
40 3 - New entry
allora hai risposto da solo alla tua domanda...
se il carico è rifasato, la potenza reattiva capacitiva che assorbe la centralina di rifasamento va a compensare la potenza reattiva induttiva dei motori, senza influire sul trafo, essendo esso a monte di tutto...
Almeno l'itagliano sallo...
Si ero partito convinto di ciò pure io
, poi sono stato assalito dai dubbi quando ho calcolato la corrente che assorbe la centralina di rifasamento per prevedere l'interruttore di protezione sul QEBT.. Essa è di 433A, avendo nel lato bt del trasformatore calcolato una ib di circa 500A... mi chiedevo: quasi tutta la corrente verrebbe assorbita dalla centralina rifasante (ovviamente quando tutti le batterie di condensatori sono inseriti), come può essere?
enricsecco89
40 3 - New entry
30 messaggi
