Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
[11] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 19:27
Non l'ho calcolata, ho ipotizzato il cosf=0.68. Allego tutti i conti fatti finora.
Esame di stato 2012 - Copy_Pagina_1.jpg (473.95 KiB) Osservato 3573 volte
40 3
[12] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 19:30
ho 9 pagine ma non riesco ad allegare un pdf unico... penso ci sia un limite di per gli allegati
40 3
[13] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 19:32
vabbè, ma il trafo di che potenza è?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[14] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 19:35
Il trafo l'ho scelto da 400 kVA inglobato in resina
40 3
[15] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 19:39
e sei sicuro di starci dentro, considerando la potenza reattiva?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 set 2013, 19:47
Puoi determinare la potenza totale come somma delle singole potenze, ipotizzando un cosfi di 0,9
\[At=\frac{Pt}{cos\varphi }= .... kVA\]
calcolando un margine del 30% in più in potenza.
Ultima modifica di Foto UtenteStefanoSunda il 14 set 2013, 19:50, modificato 1 volta in totale.
2.880 3 6 10
[17] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 19:49
ma ai fini della scelta del trafo io vedo una potenza attiva con cosf=0.9, pechè è rifasato, la potenza reattiva della centralina di rifasamento non la prendo in considerazione penso..
40 3
[18] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 20:08
StefanoSunda ha scritto:Puoi determinare la potenza totale come somma delle singole potenze, ipotizzando un cosfi di 0,9
Sisi ho fatto cosi, però ho considerato anche dei coefficienti di contemporaneità ed utilizzazione globali
40 3
[19] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 20:33
allora hai risposto da solo alla tua domanda...
se il carico è rifasato, la potenza reattiva capacitiva che assorbe la centralina di rifasamento va a compensare la potenza reattiva induttiva dei motori, senza influire sul trafo, essendo esso a monte di tutto...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[20] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 15 set 2013, 10:42
Si ero partito convinto di ciò pure io :-), poi sono stato assalito dai dubbi quando ho calcolato la corrente che assorbe la centralina di rifasamento per prevedere l'interruttore di protezione sul QEBT.. Essa è di 433A, avendo nel lato bt del trasformatore calcolato una ib di circa 500A... mi chiedevo: quasi tutta la corrente verrebbe assorbita dalla centralina rifasante (ovviamente quando tutti le batterie di condensatori sono inseriti), come può essere?
40 3
