Risultato esercizio
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Farò entrambe le cose domani sul tardi. Prima non posso. Ti ringrazio renzo ;)
Buonasera e scusate a tutti per il ritardo. La soluzione all'esercizio, salvo eventuali errori di calcolo, dovrebbe essere:
![i_L(t)=e^{-5 \cdot 10^5 t} [-cos(5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{3}t)+\frac{1}{\sqrt3}sin( 5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{3}t )] i_L(t)=e^{-5 \cdot 10^5 t} [-cos(5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{3}t)+\frac{1}{\sqrt3}sin( 5 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{3}t )]](/forum/latexrender/pictures/bf67c010ddcc3349bb2a1945ed050091.png)
renzo tu pensi che cambiando verso al generatore dipendente otterrei lo stesso risultato del libro?
Arya89 ha scritto:... salvo eventuali errori di calcolo, dovrebbe essere
Nessun errore!
Sarebbe solo utile per il lettore specificare il sistema per il calcolo dei due coefficienti a partire dalle condizioni iniziali, in quanto, come abbiamo più volte notato, specie la condizione iniziale sulla derivata è spesso fonte di errore.
Arya89 ha scritto:... renzo tu pensi che cambiando verso al generatore dipendente otterrei lo stesso risultato del libro?
Si, ma solo per quanto riguarda le due costanti di tempo; con un k=-0.5 infatti i due coefficienti della soluzione del testo verrebbero a scambiarsi di posto.
Un altro grave errore per D.M., ma ormai penso ci abbia fatto l'abitudine.
BTW per seno e coseno usa il carattere dritto
così come l'operatore differenziale
Calcolo coefficienti per le soluzioni immaginarie:
![\frac{d i_L(t)}{dt}=\frac{1}{L} [(\alpha -1) i_L(0)R-v_C(0)] \frac{d i_L(t)}{dt}=\frac{1}{L} [(\alpha -1) i_L(0)R-v_C(0)]](/forum/latexrender/pictures/435cad3d4f18b9069ac7b23a140ca826.png)
La derivata nel tempo della corrente è poi valutata per
(non so scriverla in latex D:)
ps renzo cosa intendi per carattere dritto non devo includerli nel latex?
(non so scriverla in latex D:)ps renzo cosa intendi per carattere dritto non devo includerli nel latex?
Arya89 ha scritto:ps renzo cosa intendi per carattere dritto?
Guarda la mia firma
Arya89 ha scritto:La derivata nel tempo della corrente è poi valutata per(non so scriverla in latex D:)
Così:
Ottenuta con il codice
- Codice: Seleziona tutto
\frac{\text{d} i_L(t)}{\text{d}t}\bigg|_{t = 0}
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Quindi io che mi trovo coi coefficienti scambiati rispetto alla soluzione del libro non ho sbagliato vero? D:
16 messaggi
