Esercizio trifase
[11] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 21:26
Grazie mille gotthard! Mi adopero subito
Foto Utenteedomar
50 1 5
[12] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 21:52
Dunque, abbiamo che:
\[V_1=Ve^{-i\pi /6}/\sqrt{3}=4i\]
\[iX_l+R_3/3=1+i\]
\[I_2R_2=8(1-i)\]
\[iX_c/3=-2i\]
Applicando il metodo delle correnti di maglia (ma con i potenziali di noto, pensandoci bene, viene più semplice), si trova che:
\[I'=2 A\]
ove I' è la corrente che esce dal generatore \[V_1\].
Si ha quindi che:
\[I'''=2e^{i2\pi /3} A\]
con I''' corrente uscente dal generatore \[V_3\]
Inoltre, banalmente:
\[V_3=4ie^{i2\pi /3}\]
Per la LKT si ha che:
\[V_3_1+R_1I'''-V_3+V_1-R_1I'=0\]
e sostituendo:
\[V_3_1=4ie^{i2\pi /3}-4i+2-2e^{i2\pi /3}\]
che si può scrivere come:
\[V_3_1=(-2+4i)(e^{i2\pi /3}-1)=(-1+2i)(-3+i\sqrt{3})\]
Da cui si dovrebbe trovare:
\[I=(-1+2i)(-3+i\sqrt{3})/(-6i)\]
Cosa sbaglio?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[13] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 22:49
Quei generatori sono tollerabili solo per la continua ;-)
Ad ogni modo il circuito monofase lo disegnerei in questo modo
e risolverei con Millman, altro che con le vostre noiose correnti maglie :D
{{V}_{10}}=\frac{{{E}_{1}}{{Y}_{1}}+{{I}_{1}}}{{{Y}_{1}}+{{Y}_{2}}+{{Y}_{3y}}+{{Y}_{{{C}_{Y}}}}}=2\,\text{V}
ne segue che la corrente nel ramo della stella equivalente del carico capacitivo sarà
{{I}_{{{C}_{Y}}}}=\frac{{{V}_{10}}}{{{Y}_{{{C}_{Y}}}}}=j
e quindi la corrente I richiesta, ovvero quella di fase del triangolo capacitivo originario dalla fase 1 alla 3, sarà inferiore del fattore radice di tre e sfasata in ritardo di 30 gradi; in poche parole
I={{I}_{{{C}_{13}}}}=\frac{{{I}_{{{C}_{Y}}}}}{\sqrt{3}}{{e}^{-j\frac{\pi }{6}}}=\frac{1}{2\sqrt{3}}+j\frac{1}{2}
[14] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 22:54
Perdonami RenzoDf, ma non riesco a capire dove abbia sbagliato io... Comunque la tua soluzione è davvero immediata! L'unica cosa che ho notato è che forse ho sbagliato la polarità del generatore "in alto"
Foto Utenteedomar
50 1 5
[15] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 22:57
edomar ha scritto:... non riesco a capire dove abbia sbagliato io...
Per prima cosa sbagli nel verso del GIT associato a I1 che non forza verso il basso nel circuito equivalente solo perché si trova sottosopra nello schema. ;-)
[16] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 23:00
E, inoltre, non è necessario trovare la tensioni concatenate per trovare le correnti su un carico a triangolo? Basta trovare le correnti sul carico a stella equivalente e usare la stessa formula di passaggio che si usa per i generatori (però in quel caso quella formula si usa per passare da triangolo a stella)?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[17] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ott 2013, 23:08
Se il sistema è simmetrico ed il carico equilibrato, tensioni e correnti di linea e di fase stanno sempre nelle stesse relazioni caratteristiche associate al triangolo equilatero, sia per quanto riguarda il rapporto fra i moduli sia per le differenze degli argomenti.
[18] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 23:15
Grazie mille Renzo, sei stato chiaro e tempestivo!
Foto Utenteedomar
50 1 5
[19] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 7 ott 2013, 23:50
Scusami ancora Renzo, so di essere una rottura! Facendo il grafico vettoriale e cercando di provare la relazione tra correnti di linea e di fase trovo che quella di fase è superiore del fattore radice di tre e sfasata in anticipo di 30 gradi rispetto a quella di linea... Al contrario di quanto hai detto tu! Mi sapresti spiegare brevemente come si giunge a quel risultato?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[20] Re: Esercizio trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 ott 2013, 0:07
Quale in anticipo su quale?
Posta schema triangolo e diagramma fasoriale. ;-)
Ad ogni modo, con la notazione standard 1 2 3 dei morsetti, la corrente di linea I1 è pari alla differenza delle correnti di fase i12-i31; mentre la i12 risulta in anticipo sulla I1 di linea di 30° la corrente i13 che corrisponde alla corrente richiesta dal testo del problema è in ritardo di 30° rispetto a I1.
