Esercizio trifase
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Dunque, abbiamo che:
![\[V_1=Ve^{-i\pi /6}/\sqrt{3}=4i\] \[V_1=Ve^{-i\pi /6}/\sqrt{3}=4i\]](/forum/latexrender/pictures/be062fd727875b5b0b32d609c5a99b00.png)
![\[iX_l+R_3/3=1+i\] \[iX_l+R_3/3=1+i\]](/forum/latexrender/pictures/19912ed8f155d6f21f5a510e46841ab8.png)
![\[I_2R_2=8(1-i)\] \[I_2R_2=8(1-i)\]](/forum/latexrender/pictures/5785f959d0c91e387e5707ab3c0dc2e8.png)
![\[iX_c/3=-2i\] \[iX_c/3=-2i\]](/forum/latexrender/pictures/a2f2b40fa7a0e2b138c2edd95c86e888.png)
Applicando il metodo delle correnti di maglia (ma con i potenziali di noto, pensandoci bene, viene più semplice), si trova che:
![\[I'=2 A\] \[I'=2 A\]](/forum/latexrender/pictures/d9e0dc80d2d5aefb2f199189e5e2bed6.png)
ove
è la corrente che esce dal generatore
Si ha quindi che:
![\[I'''=2e^{i2\pi /3} A\] \[I'''=2e^{i2\pi /3} A\]](/forum/latexrender/pictures/0676012eb37eb9c46132b8af21408ca1.png)
con
corrente uscente dal generatore ![\[V_3\] \[V_3\]](/forum/latexrender/pictures/3f3755d5bf01b7b9b861839301a3b5ce.png)
Inoltre, banalmente:
![\[V_3=4ie^{i2\pi /3}\] \[V_3=4ie^{i2\pi /3}\]](/forum/latexrender/pictures/6a5ba698f6c8a9946fbc91f46c0981b4.png)
Per la LKT si ha che:
![\[V_3_1+R_1I'''-V_3+V_1-R_1I'=0\] \[V_3_1+R_1I'''-V_3+V_1-R_1I'=0\]](/forum/latexrender/pictures/ad2dd89e01384a5a503e9ac3c535c7ca.png)
e sostituendo:
![\[V_3_1=4ie^{i2\pi /3}-4i+2-2e^{i2\pi /3}\] \[V_3_1=4ie^{i2\pi /3}-4i+2-2e^{i2\pi /3}\]](/forum/latexrender/pictures/7edb5adbc7af8691d77e08ffc2c313ae.png)
che si può scrivere come:
![\[V_3_1=(-2+4i)(e^{i2\pi /3}-1)=(-1+2i)(-3+i\sqrt{3})\] \[V_3_1=(-2+4i)(e^{i2\pi /3}-1)=(-1+2i)(-3+i\sqrt{3})\]](/forum/latexrender/pictures/4ff88b3f6b0199c06c4744a233b5606f.png)
Da cui si dovrebbe trovare:
![\[I=(-1+2i)(-3+i\sqrt{3})/(-6i)\] \[I=(-1+2i)(-3+i\sqrt{3})/(-6i)\]](/forum/latexrender/pictures/71e2d2a3ef0b0adebb87f3b6c3b6b871.png)
Cosa sbaglio?
ove
.Si ha quindi che:
con
e sostituendo:
Cosa sbaglio?
Quei generatori sono tollerabili solo per la continua
Ad ogni modo il circuito monofase lo disegnerei in questo modo
e risolverei con Millman, altro che con le vostre noiose correnti maglie
ne segue che la corrente nel ramo della stella equivalente del carico capacitivo sarà
e quindi la corrente I richiesta, ovvero quella di fase del triangolo capacitivo originario dalla fase 1 alla 3, sarà inferiore del fattore radice di tre e sfasata in ritardo di 30 gradi; in poche parole
Perdonami RenzoDf, ma non riesco a capire dove abbia sbagliato io... Comunque la tua soluzione è davvero immediata! L'unica cosa che ho notato è che forse ho sbagliato la polarità del generatore "in alto"
edomar ha scritto:... non riesco a capire dove abbia sbagliato io...
Per prima cosa sbagli nel verso del GIT associato a I1 che non forza verso il basso nel circuito equivalente solo perché si trova sottosopra nello schema.
E, inoltre, non è necessario trovare la tensioni concatenate per trovare le correnti su un carico a triangolo? Basta trovare le correnti sul carico a stella equivalente e usare la stessa formula di passaggio che si usa per i generatori (però in quel caso quella formula si usa per passare da triangolo a stella)?
Se il sistema è simmetrico ed il carico equilibrato, tensioni e correnti di linea e di fase stanno sempre nelle stesse relazioni caratteristiche associate al triangolo equilatero, sia per quanto riguarda il rapporto fra i moduli sia per le differenze degli argomenti.
Scusami ancora Renzo, so di essere una rottura! Facendo il grafico vettoriale e cercando di provare la relazione tra correnti di linea e di fase trovo che quella di fase è superiore del fattore radice di tre e sfasata in anticipo di 30 gradi rispetto a quella di linea... Al contrario di quanto hai detto tu! Mi sapresti spiegare brevemente come si giunge a quel risultato?
Quale in anticipo su quale?
Posta schema triangolo e diagramma fasoriale.
Ad ogni modo, con la notazione standard 1 2 3 dei morsetti, la corrente di linea I1 è pari alla differenza delle correnti di fase i12-i31; mentre la i12 risulta in anticipo sulla I1 di linea di 30° la corrente i13 che corrisponde alla corrente richiesta dal testo del problema è in ritardo di 30° rispetto a I1.
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
