Componente su resistenza stufetta (?)
[11] Re: Componente su resistenza stufetta (?)
Messaggioda Foto Utentesasiro » 30 nov 2013, 19:37
..."quel" deviatore...credo in realtà sia un interruttore: il terzo morsetto serve ad alimentare il led che ne indica la posizione ON...
se è così, i morsetti 1 e 2 si chiudono con la posizione ON (e così il led va a chiudersi sul morsetto 3), in posizione OFF i morsetti 1 e 2 si aprono (e si apre alche il contatto sul led)... :ok:
Che ne dite?
Foto Utentesasiro
[12] Re: Componente su resistenza stufetta (?)
Messaggioda Foto UtenteFrenki » 5 gen 2022, 19:49
Chiarito tutto per quanto riguarda la protezione con il fusibile termico, rimane però da chiarire l'ultima, ma per me più importante, funzione : il termostato a lamina bimetallica "così chiamato nel commento" .
Cos'è, come è fatto, come opera, come fa a rallentare la ventola fino a fermarla e poi quando la resistenza si surriscalda far scattare il termostato generale.
Nel mio caso, una stufetta Delonghi/Plus Mod. PV-2 2000 Watt, sprovvista di protezione termica e solo con il termostato bimetallico applicato sul modulo delle resistenze, ha cominciato a dare i numeri interrompendo il funzionamento dopo qualche minuto.
Smontata , pulita accuratamente, controllato il motore della ventola, dopo aver lubrificato il perno di rotazione del motore, e verificato le resistenze e tutti gli altri componenti compreso il termostato generale sono giunto alla conclusione che il problema è "il termostato a lamina bimetallica".
Pertanto non conoscendo le caratteristiche di questo componente e le sue implicazioni nel funzionamento e protezione delle resistenze e dell'apparecchiatura in generale chiedo al cortese forum chiarimenti. Grazie in anticipo.
PS.: in rete non sono riuscito a trovare alcuna spiegazione in merito.
Foto UtenteFrenki
0 1
[13] Re: Componente su resistenza stufetta (?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 gen 2022, 20:03
Il termostato bimetallico e' semplicemente un'interruttore azionato dalla flessione di una lamina bimetallica, posto di solito in serie all'alimentazione (una lamina bimetallica e' una striscia formata con due diversi metalli, uno su una faccia ed una sull'altra, con diverse dilatazioni termiche, cosi si piega in funzione della temperatura ... detto in modo molto semplificato).
Se il termostato bimetallico ha una regolazione (manopola o altro), fa parte della catena di regolazione su cui puoi intervenire, ma se e' un'unita' "a se", messa sul supporto di mica o ceramica della resistenza e senza alcuna regolazione, allora e' una protezione da sovratemperatura che NON va cortocircuitata ne eliminata.
Anche perche' in genere quelle protezioni (come anche i fusibili termici non ripristinabili, quello che descrivevi come "resistenza" metallica) sono di solito tarati per scattare solo se succede qualcosa di grave o se la temperatura sale eccessivamente ed in modo pericoloso ... poi puo dipendere dalla resistenza (che ne sia in corto una parte, ad esempio), oppure dalla circolazione dell'aria (ingresso o uscita ostruiti o ventola che non soffia a sufficenza), ma in ogni caso quando scattano di solito significa che c'e' un problema piu grave (che come gia detto, per le stufette elettriche potrebbe anche essere il rischio di provocare un'incendio)
Io piuttosto mi domanderei, ma per una stufetta da 10 o 15 Euro, vale la pena rischiare di mandare a fuoco l'appartamento, o magari (corna facendo) il palazzo, o non e' meglio scartarla (per quanto possa dispiacere) e prenderne una nuova ;-) :mrgreen: ?
9.527 3 6 10
[14] Re: Componente su resistenza stufetta (?)
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 gen 2022, 22:37
il termostato a lamina bimetallica e' la massima protezione contro surriscaldamenti e incendi. non e' sostituibile essendro integrato nel gruppo resistenza.
e' da dementi se non peggio escludere una protezione del genere.
ormai le stufette hanno costi molto bassi. per cui buttala e comperane una nuova
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Componente su resistenza stufetta (?)
Messaggioda Foto UtenteFrenki » 15 gen 2022, 18:57
Ringrazio per le due risposte: Etemenanki e ivano.
Comunque a me interessavano le funzioni dei componenti da me citati e non tanto la convenienza di comprare o meno una nuova stufetta visto il costo limitato, di cui sono pienamente convinto come Voi.
Le precisazioni mi trovano d'accordo e volevo solo aggiungere che dalle prove da me effettuate sono giunto alle seguenti conclusioni:
1) il termostato generale funziona regolarmente alle basse temperature ( posizione 1 o 2 di 8 del termostato);
2) il ventilatore a freddo funziona regolarmente e si blocca solo quando è surriscaldato;
3) il termostato di sicurezza posto sul corpo delle due resistenze non apre quando la ventola si ferma e si surriscaldano al color rosso le resistenze;
4) la ventola si blocca probabilmente per surriscaldamento (a meno che il motorino non abbia un qualche salvamotore);
5) rimane da chiarire se il termostato bilamina di sicurezza abbia la funzione di aprire al raggiungimento di una certa temperatura delle resistenze e del motore della ventola.
Da video di youtube noto che molti termoventilatori hanno oltre il termostato di sicurezza anche il termofusibile. La mia Delonghi citata all'inizio non ha questa ulteriore protezione.
Se avete informazioni aggiuntive bene altrimenti chiudo qui, ringraziandovi nuovamente.
P.S. Sono curioso per natura e mi piace conoscere a fondo come si progettano le apparecchiature.
Foto UtenteFrenki
0 1
[16] Re: Componente su resistenza stufetta (?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 gen 2022, 20:27
Frenki ha scritto:... 2) il ventilatore a freddo funziona regolarmente e si blocca solo quando è surriscaldato
Probabilmente le bronzine si sono cotte, a volte succede.
Questo e' gia piu preoccupante, dato che e' li proprio per quello (le resistenze nel funzionamento normale non dovrebbero mai diventare rosse), ulteriore indicazione che e' meglio buttarla via, prima che provochi un'incendio.
9.527 3 6 10
