Partitore di tensione
[11] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentealphadata » 17 mar 2014, 16:34
@DirtyDeeds :oops:
Si concordo sull'equazione che hai scritto.
[io avrei scritto -E-V_{R1}-V_{R2}=0 ]
Ho capito che poi hai sotituito nella tua equazione
V_{R1}=-R_1I
V_{R2}=-R_2I
Dunque
Sostituendo esce quello che tu dicevi...
Io invece avrei scritto
-E-V_{R1}-V_{R2}=0
V_{R1}=R_1I
V_{R2}=R_2I
=>I=\frac{-E}{R_1+R_2}
Quindi non avrei messo il segno negativo nella legge di Ohm
ma avrei solo specificato che I è una corrente che scorre nel verso contrario con la sostitutzione...
credo sia lo stesso alla fine.
Il segno della tensione è comunque negativo.
correggimi se sbaglio di nuovo.
grazie :ok:
5 3
[12] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 mar 2014, 18:43
alphadata ha scritto:Quindi non avrei messo il segno negativo nella legge di Ohm
Se non metti il segno negativo alla legge di Ohm, vuol dire che usi la convenzione degli utilizzatori, cioè fai riferimento allo schema A. Non stiamo parlando del B?
alphadata ha scritto:correggimi se sbaglio di nuovo.
Sbagli di nuovo...
55,9k 7 11 13
[13] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentealphadata » 18 mar 2014, 11:25
ma io sto comunque usando la convenzione degli utilizzatori per entrambi i circuiti...
quindi non sbaglio giusto?
5 3
[14] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mar 2014, 13:50
alphadata ha scritto:ma io sto comunque usando la convenzione degli utilizzatori per entrambi i circuiti...
No. Il disegno B dice che stai usando la convenzione dei generatori, non quella degli utilizzatori. Qundi devi adeguare le equazioni alla convenzione di segno definita dal disegno.
55,9k 7 11 13
[15] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentealphadata » 19 mar 2014, 11:33
ma al convenzione che va presa in considerazione è arbitraria ed io ho scelto di applicare la convenzione utilizzatori al circuito B. perché dici di no?
5 3
[16] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mar 2014, 11:45
Ussignur! Ma li vedi i segni che hai messo nel circuito B?
55,9k 7 11 13
[17] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentekarmel » 19 mar 2014, 13:33
Concordo con quanto evidenziato da Dirty, aggiungendo che a mio avviso per identificare un bipolo e' necessario mettere anche il segno conv.della tensione ai suoi capi.
Cio'anche per evitare errori di segno nella formulazione della equazione alla maglia.
Per cui l'equazione alla maglia sara':
nel caso A
E-Vr1-Vr2=0
E=Vr1+Vr2=(R1+R2)*I
Vr1=R1*I=E*R1/(R1+R2)
nel caso B
E+Vr1+Vr2=0
E=-Vr1-Vr2=(R1+R2)*I
Vr1=-R1*I=-E*R1/(R1+R2)
Foto Utentekarmel
55 1 2
[18] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 20 mar 2014, 11:40
DirtyDeeds ha scritto:Ussignur! Ma li vedi i segni che hai messo nel circuito B?
Ussignur!
Mi sento in dovere di ripeterlo anch'io :ok: .
Secondo me, questi problemi nascono quando si cerca di applicare un metodo matematico senza prima aver capito la fisica del fenomeno.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
