utilizzando questa convenzione
KVL mi viene:
-Vc+kix-R1ix=0 => Vc=6-6=0
ho sbagliato qualcosa?
Calcolare la corrente che attraversa il condensatore
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Si, i numeri, dal tuo schema originario:
siccome nella maglia di destra non scorre corrente
, con le tue convenzioni
Atlant.
si ho ricontrollato i calcoli ed è giusto come hai fatto tu, quindi adesso calcolo la corrente nel condensatore ic(t=0+) come ti avevo decritto nel post sopra?
Ora chiudiamo l'interruttore, il condensatore inizierà a caricarsi o scaricarsi (questo lo scopriremo).
Lo schema da considerare è questo:
Il procedimento generale è scrivere da una parte le leggi di K del circuito, dall'altra le leggi di bibpolo dei vari elementi, sostituire queste nelle K e per sostituzioni successive ricavare l'equazione differenziale che governa l'andamento del transitorio che vuoi studiare.
Pensavo che per semplificare le cose potresti rappresentare la maglia di destra con un generatore equivalente di Thevenin, considerando la tensione ai capi del condensatore, sapresti farlo? Una parte del lavoro la abbiamo già fatta, si tratterebbe solo di calcolare la resistenza equivalente vista dai morsetti del condensatore (guardando verso la maglia di destra ovviamente).
Atlant.
Ciao, sto avendo solo adesso il tempo di rispondere, comunque io diciamo che ho utilizzato un metodo equivalente.
Eravamo rimasti al calcolo di
che secondo i calcoli era di 3[V], quindi per continuità ho ipotizzato a t=0+ di sostituire il condensatore con un generatore di tensione pari a 3[V].
Dopo di che ho calcolato la soluzione a regime, tenendo conto del fatto che di nuovo a regime costante il condensatore si può considerare un circuito aperto, e quindi vado a calcolarmi la mia
che risulta essere 4[V].
Per la costante di tempo
ho pensato di ricavare
sostituento al condensatore un generatore di tensione di prova
così che
, svolgendo tutti i calcoli
Alla fine l'equazione che regola ila tensione sul condensatore dovrebbe essere:
Penso sia tutto esatto(?), però mi sono accorto che l'esercizio mi chiedeva pure di analizzare il comportamento di
, questa corrente come si comporta in funzione del condensatore?
che secondo i calcoli era di 3[V], quindi per continuità ho ipotizzato a t=0+ di sostituire il condensatore con un generatore di tensione pari a 3[V].Dopo di che ho calcolato la soluzione a regime, tenendo conto del fatto che di nuovo a regime costante il condensatore si può considerare un circuito aperto, e quindi vado a calcolarmi la mia
che risulta essere 4[V].Per la costante di tempo
così che
. Alla fine l'equazione che regola ila tensione sul condensatore dovrebbe essere:
, questa corrente come si comporta in funzione del condensatore?0
Sta sera ti controllo bene tutto e vediamo cosa succede alla corrente, intanto bravo per l'impegno
Atlant.
Ok spud!
si mi viene +4[V]
Cosa vuoi dire? non ti seguo
marco76 ha scritto:Scusa Vfinale è -4V o +4V?O_/
si mi viene +4[V]
E nella formula non compaiono le variabili?
Quella è la tensione espressa in funzione del tempo, il suo valore dipende dall'istante in cui la calcoli.
Atlant.
33 messaggi
