Diodi e condensatori
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ma quando vado a calcolarmi il tempo di scarica il diodo influisce? Cioè, cambia la formula oppure devo considerare solo la resistenza che ho?
Electroniz
0 2 - Messaggi: 7
Electroniz ha scritto:Ma quando vado a calcolarmi il tempo di scarica il diodo influisce?
Si , dipende dal valore di corente..
Ad esempio per correnti di qualche mA avrai in serie con il resistore R2 una resistenza (Diodo)
di qualche centinaia di ohm.
Per correnti più basse , nell'ordine del uA, avrai una resistenza (Diodo) in serie di qualche kohm.
Electroniz ha scritto:Cioè, cambia la formula oppure devo considerare solo la resistenza che ho?
Avrai in serie anche la resistenza del Diodo
Per quanto riguarda i valori esatti devi aspettare qualche ingegnere che ti dia una formula magica
Micrologus
55 2 - New entry
Micrologus ha scritto:Ad esempio per correnti di qualche mA avrai in serie con il resistore R2 una resistenza (Diodo)
E questo che cosa c'entra con la domanda? La resistenza di cui parli e` una resistenza differenziale. Al piu` potresti usare l'equazione logaritmica del diodo, ma la resistenza differenziale proprio no.
Ma anche la tensione variabile sul diodo sarebbe troppo complicato per il contesto perche' l'OP consce solo la scarica in 5 costanti di tempo dei circuiti lineari: l'OP e` al secondo anno di superiori, e non si puo` dargli una soluzione non lineare. Ancosa meno una soluzione che non ha senso come andare a calcolare la caduta di tensione sulla resistenza differenziale con la corrente di scarica.
Micrologus ha scritto:Electroniz ha scritto:Cioè, cambia la formula oppure devo considerare solo la resistenza che ho?
Avrai in serie anche la resistenza del Diodo![]()
Mi sembra una fesseria. Non puoi usare la resistenza differenziale del diodo come modello del diodo in cuo passa la corrente di scarica del condensatore. Non riesco proprio a dargli alcun senso.
Micrologus ha scritto:Per quanto riguarda i valori esatti devi aspettare qualche ingegnere che ti dia una formula magica
Credo che nessun ingegnere di buon senso possa dare una formula che non esiste perche' la soluzione prospettata mi sembra senza senso.
Ora bisogna solo aspettare di sapere il modello di diodo usato da
FedericoSibona ha scritto:Avrei una controdomanda, cosa sono i dioidi?
sono dei monoidi bidimensionali.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto:E questo che cosa c'entra con la domanda? La resistenza di cui parli e` una resistenza differenziale. Al piu` potresti usare l'equazione logaritmica del diodo, ma la resistenza differenziale proprio no.
perché cosa c'entra?
Voleva sapere se la costante di tempo della scarica del condensatore era influenzata anche dal Diodo oltre che dalla resistenza ordinaria e io gli ho risposto di si.
Il problema richiedeva la corrente Massima , e la corrente Massima ha i valori che ho indicato,
anzi più semplicemente, considerando il Diodo ideale, può risolverlo in questo modo.
Con
= tensione del condensatore a regimeCon
= 0.7v-
Micrologus
55 2 - New entry
Neanche io riesco a dare un senso a quello che sta dicendo tu.
Io non ho parlato di resistenza differenziale, lo stai facendo tu arbitrariamente.
Micrologus
55 2 - New entry
Micrologus ha scritto:.....anzi più semplicemente, considerando il Diodo ideale, può risolverlo in questo modo.
Con= tensione del condensatore a regime
Con= 0.7v
Scusa, ma un diodo considerato ideale, come detto, in conduzione ha una caduta di tensione ai suoi capi?
A me sembra di no, si comporta come un cortocircuito.
Vedi : http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo10
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Scusa, ma un diodo considerato ideale, come detto, in conduzione ha una caduta di tensione ai suoi capi?
Porca miseria , hanno cambiato il concetto di idealità e non mi hanno informato
Sai è una parola che mi ha sempre affascinato, quindi la metto li ogni tanto per condire le frasi.
Ideale o non Ideale sono solo parole che non servono a niente, l'equazione è giusta però, quindi non ti formalizzare troppo
Micrologus
55 2 - New entry
Micrologus ha scritto:Ideale o non Ideale sono solo parole che non servono a niente, l'equazione è giusta però, quindi non ti formalizzare troppo
Servono si, e permettono di studiare con più o meno rigorosità la soluzione al problema. A rigor di logica un diodo ideale ha una caratteristica del tipo
mentre discostandosi dall'idealità sopra citata puoi introdurre una caduta di tensione diretta
Considerando anche la dipendenza dalla corrente in diretta e in inversa, ottieni la classica caratteristica esterna del diodo:
Se dovessi tenere conto della variazione della corrente con la tensione introducendo una resistenza differenziale per tale diodo, avresti una resistenza che varia continuamente nel tempo, ecco perché non ha senso. Per cui l'unica alternativa è utilizzare direttamente la funzione che lega tensione e corrente, nel caso tu voglia utilizzare il modello reale che prevede un legame tra corrente di conduzione del diodo e tensione ai suoi capi.
Quando invece utilizzi il modello ideale non devi preoccuparti di questa condizione e considererai il diodo in conduzione come un cortocircuito (primo grafico) oppure come generatore ideale di valore
(secondo grafico). Ciò però dipende da cosa chiede il problema e da quanta semplificazione vuoi introdurre.0
Ottimo
Illuminante direi
Sai quante volte le ho viste e studiate queste cose, solamente mi piace cazzegggiare
Ad ogni modo è impossibile rispondere in maniera seria a domande vaghe, senza il supporto dei dati....quindi di fronte a queste situazioni inizio a spararle grosse.
Illuminante direi
Micrologus
55 2 - New entry
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
pigreco]=π
