Saldare fili senza aumentarne lo spessore
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
nella saldatura , il diametro è più del doppio per ogni singolo conduttore, non si devono saldare nello stesso punto ma a scalare in modo che ci siano le sei saldature nell'arco di circa tre cm e la cosa comincia ad essere molto più sicura dal punto di vista elettrico ed estetico.
Concordo al 100% con TITAN. Non essendoci tensioni pericolose, in questo caso si può anche pensare a isolare con uno strato di vernice. Dipende dalla sede finale del manufatto.
angel99 ha scritto:Concordo al 100% con TITAN. Non essendoci tensioni pericolose, in questo caso si può anche pensare a isolare con uno strato di vernice. Dipende dalla sede finale del manufatto.
Anch'io stavo pensando ad isolare le saldature con della vernice.
Per quanto riguarda la calza, mi sembra di capire che la sua continuità non possa essere interrotta.
Il filo in questione è di una microcamera di un endoscopio, e i fili sono per l'alimentazione, la luce dei led e il segnale video.
Non so perché siano sei, penso che alcuni siano a coppie.
elettrongl
35 4 - New entry
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Non so voi ma io in un caso simile valuterei l'ipotesi della sostituzione dell'intero cavo con uno identico di lunghezza sufficiente...
Non è una strada praticabile, perché si tratta di una sonda industriale della lunghezza di 15 metri.
Anche ammesso che si riesca a fare passare un cavo identico di 15m all'interno della sonda, ci sarebbe il problema non indifferente di aprire la testa sigillata dell'endoscopio che contiene la videocamera ...
elettrongl
35 4 - New entry
elettrongl ha scritto:...sonda industriale della lunghezza di 15 metri.
Perdona se insisto, possibile che su una lunghezza di 15 m non ci sia modo di inserire in uno spazio anche un semplice connettore per prolungare il cavo ?
mir ha scritto:elettrongl ha scritto:...sonda industriale della lunghezza di 15 metri.
No, è proprio quello il problema.
La sonda rigida d'acciaio in cui è contenuto il cavo in questione ha un diametro di soli 5mm, quello utile è meno di 4mm.
Per intenderci, è come il cavo metallico della doccia, solo che è molto più rigido, ma pur sempre flessibile.
elettrongl
35 4 - New entry
- Rimozione isolamento esterno e schermatura.
- Saldatura "scalata" dei soli conduttori interni.
- Isolamento con singolo strato di nastro in Mylar (quello giallo da trasformatori per intendesi).
- Ripristino schermatura con foglio di alluminio.
- Connessione tra i due estremi della schermatura con filo sottile non isolato (30AWG o inferiore) che provvede anche al contatto con il foglio di alluminio.
- Isolamento esterno con altro singolo strato di nastro in Mylar.
Lo spessore finale non dovrebbe essere superiore al diametro iniziale del cavo in nessun punto.
Lavoro da smanettone del saldatore.
elettrongl ha scritto:sonda rigida d'acciaio in cui è contenuto il cavo in questione ha un diametro di soli 5mm, quello utile è meno di 4mm.
la questione è seria, una possibile soluzione può essere quella suggerita da
39 messaggi
