Magnetizzazione barra d' acciaio
-1
[11] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utentemakemsis » 30 giu 2015, 23:32
Io non ho mai parlato di rotazione, mi sembra chiaro che qualcuno qui è un po troppo pieno di se... credo che il fine ultimo sia superfluo visto la natura della domanda. Grazie comunque a chi si è interessato davvero. O_/
Foto Utentemakemsis
8 2
5
[12] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 lug 2015, 0:10
No, il fine ultimo non e` superfluo. Una delle ragioni e` che non sai quali sono le specifiche e le condizioni che hai. Ad esempio non hai idea di quanto debba essere l'induzione magnetica, probabilmente non sai neanche che tipo di acciaio ti ritrovi, qual e` la sua curva di magnetizzazione, la sua permeabilita` magnetica. Anche i magnetini che ci sono fuori non sai che momento magnetico diano... e anche il circuito magnetico esterno e` importante per avere l'induzione. Se poi vuoi metterlo in rotazione puoi avere delle correnti di Foucault che frenano la rotazione e scaldano...
In queste condizioni potrei dire di avvolgere qualsiasi numero di spire (ad esempio 250, filo da 1mm, corrente 8A), ma sarebbero valori dati quasi a caso.
Poiche' non hai le informazioni ne' le conoscenze per dare delle specifiche, l'unica cosa che puoi fare e` dire che cosa vuoi fare, quello che chiami il fine ultimo, e se c'e` qualcosa di ragionevole su cui si possono fare dei conti e tirare fuori delle stime non campate in aria, se c'e` qualcuno che ha tempo e voglia... qualcosa salta fuori.
[13] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 1 lug 2015, 0:25
makemsis ha scritto:Io non ho mai parlato di rotazione
Devo magnetizzare un asse (l'albero in accaio) e devo fargli roteare attorno una sorta di tubo
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
[14] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2015, 1:40
:-) Certamente io sono pieno di me e ci mancherebbe altro che fossi pieno di qualcun altro... però cerco anche di evitare per quanto possibile che il forum si impesti di thread chilometrici pieni di fuffa (dati i precedenti) e dalle premesse questo rischiava di diventare tale a mio parere. O_/
[15] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 lug 2015, 7:56
makemsis ha scritto:Il campo magnetico si genera come nella mia foto?
Che caretteristiche dovrebbe avere il coil per generare una forza di almeno un paio di kg per tutta la lunghezza della barra?
1-Grossomodo sì, ma non sognarti che sia uniforme
2-La domanda è mal posta
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 256 ospiti
