Dimensionamento differenziale puro
[11] Re: Dimensionamento differenziale puro
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 12 lug 2015, 10:54
come scelgo la corrente nominale del differenziale?
Foto Utentesila2012
138 1 4
[12] Re: Dimensionamento differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2015, 10:57
sila2012 ha scritto:come scelgo la corrente nominale del differenziale?
P=V I cos (fi) da cui I >= 3,3 kW / 230V / 0,9
Nel tuo caso bastano 25A
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Dimensionamento differenziale puro
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 12 lug 2015, 11:01
poiché il calcolo implicherebbe una Ib di circa 16A perche si sceglie uno da 25 e non da 16?Differenziali puri da 16A non ne esistono?
Foto Utentesila2012
138 1 4
[14] Re: Dimensionamento differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2015, 11:06
sila2012 ha scritto:Differenziali puri da 16A non ne esistono
Mai visti
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Dimensionamento differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 12 lug 2015, 11:50
sila2012 ha scritto:Se ho 2 linee una prese 16A ed una luce 10A (quindi considero una Ib=16A per prese ed Ib=10A per luce...anche se non propriamente vero...cmunque..) ogni linea presenta magneto termico differenziale (da 16A e da 10A) ed ho una potenza contrattuale di 3 kW come dimensiono l'interruttore generale a monte del differenziale puro?che calcolo bisgna fare?
Per forniture monofasi fino a 6 kW il potere di interruzione dell'interruttore generale deve essere maggiore od uguale a 6 kA.
Per la scelta della corrente nominale dei dispositivi di protezione bisogna tenere presente la corrente assorbita dal carico e la caduta di tensione ammissibile, quindi si sceglie la sezione più appropriata.
In genere una sezione di 4 mm quadrati può portare fino a 25 A , mentre una sezione di 6 mm quadrati può portare fino a 30 A.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
