Dimensionamento differenziale puro
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
sila2012 ha scritto:Se ho 2 linee una prese 16A ed una luce 10A (quindi considero una Ib=16A per prese ed Ib=10A per luce...anche se non propriamente vero...cmunque..) ogni linea presenta magneto termico differenziale (da 16A e da 10A) ed ho una potenza contrattuale di 3 kW come dimensiono l'interruttore generale a monte del differenziale puro?che calcolo bisgna fare?
Per forniture monofasi fino a 6 kW il potere di interruzione dell'interruttore generale deve essere maggiore od uguale a 6 kA.
Per la scelta della corrente nominale dei dispositivi di protezione bisogna tenere presente la corrente assorbita dal carico e la caduta di tensione ammissibile, quindi si sceglie la sezione più appropriata.
In genere una sezione di 4 mm quadrati può portare fino a 25 A , mentre una sezione di 6 mm quadrati può portare fino a 30 A.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
15 messaggi
