Curva C?
E come ti è già stato chiesto, interviene lo sganciatore differenziale o quello magnetotermicvo?
Piastre elettriche
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
no i collegamenti sono giusti , ogni fase è al proprio posto
Ultima modifica di
Ospite il 21 ott 2015, 21:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellero' ogni altro tuo intervento con citazioni eccessive
Si l interruttore protegge soli le piastre, no nn ho provato ancora a sostituirlo perche secondo me se fosse stato un problema del MTD avrebbe scattato sempre da subito, non a giorni e orari alternati
Sicuramente un 40A per una corrente di 35A è un po' tirato.
Considera che il dato di targa è quello nominale, a resistenze fredde è normale la corrente aumenti di un po'.
Pure i 30mA di sensibilità non sono adatti a quell'ambiente, basta un po' di umidità ...
Direi: dimensionamento fatto male = interventi a go-go.
Quando sei li-li sulle soglie, può essere che per giorni vada e altre volte intervenga a raffica.
Pensa solo all'effetto della temperatura ambiente sul termico.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Candy ha scritto:A questo punto che cambino le piastra. Ormai le resistenze ed i loro isolanti interni sono cotti...
marco76 ha scritto:se il MTD è in cucina ne metterei uno più grosso, ma mi sembra strano che gli elettricisti venuti prima non abbiano pensato a questo. Controlla che il cavo sia protetto se cambi taglia.
Gli altri elettricisti venuti in precedenza gli hanno detto che sarebbe ora di cambiare le piastre perche ormai hanno fatto il loro corso, il proprietario però continua a chiamare elettricisti diversi cercando la persona che gli dica che basta solo cambiare un componente per andare ancora avanti con queste piastre, ne ho rintracciato 2 poco fa che mi hanno confermato questo oltre che hanno fatto delle prove anche con la pinza amperometrica , il MTD è ok, il problema sono le piastre
21 messaggi
