Piastre elettriche
[11] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ott 2015, 12:26
Curva C?
E come ti è già stato chiesto, interviene lo sganciatore differenziale o quello magnetotermicvo?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 12:54
interviene lo sganciatore magnetotermico
Foto Utentemanu887
10 1 5
[13] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 ott 2015, 13:17
ma è trifase? non è che hanno collegato tutto ad una fase come avevo fatto io nel vecchio appartamento? se accendevi tutti i fuochi scattava
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[14] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 13:18
no i collegamenti sono giusti , ogni fase è al proprio posto
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 21 ott 2015, 21:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellero' ogni altro tuo intervento con citazioni eccessive
Foto Utentemanu887
10 1 5
[15] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 ott 2015, 13:30
al MTD è attaccato solo il forno o qualcos'altro? hai provato a cambiarlo?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[16] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 14:03
Si l interruttore protegge soli le piastre, no nn ho provato ancora a sostituirlo perche secondo me se fosse stato un problema del MTD avrebbe scattato sempre da subito, non a giorni e orari alternati
Foto Utentemanu887
10 1 5
[17] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 21 ott 2015, 14:21
Sicuramente un 40A per una corrente di 35A è un po' tirato.
Considera che il dato di targa è quello nominale, a resistenze fredde è normale la corrente aumenti di un po'.
Pure i 30mA di sensibilità non sono adatti a quell'ambiente, basta un po' di umidità ...
Direi: dimensionamento fatto male = interventi a go-go.
Quando sei li-li sulle soglie, può essere che per giorni vada e altre volte intervenga a raffica.
Pensa solo all'effetto della temperatura ambiente sul termico.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[18] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 ott 2015, 14:28
se il MTD è in cucina ne metterei uno più grosso, ma mi sembra strano che gli elettricisti venuti prima non abbiano pensato a questo. Controlla che il cavo sia protetto se cambi taglia.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[19] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 ott 2015, 14:32
A questo punto che cambino le piastra. Ormai le resistenze ed i loro isolanti interni sono cotti...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 15:05
Candy ha scritto:A questo punto che cambino le piastra. Ormai le resistenze ed i loro isolanti interni sono cotti...
marco76 ha scritto:se il MTD è in cucina ne metterei uno più grosso, ma mi sembra strano che gli elettricisti venuti prima non abbiano pensato a questo. Controlla che il cavo sia protetto se cambi taglia.
Gli altri elettricisti venuti in precedenza gli hanno detto che sarebbe ora di cambiare le piastre perche ormai hanno fatto il loro corso, il proprietario però continua a chiamare elettricisti diversi cercando la persona che gli dica che basta solo cambiare un componente per andare ancora avanti con queste piastre, ne ho rintracciato 2 poco fa che mi hanno confermato questo oltre che hanno fatto delle prove anche con la pinza amperometrica , il MTD è ok, il problema sono le piastre
Foto Utentemanu887
10 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
