Decifrare il circuito del Prof
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho provato a calcolare Vth , mi sono venute 7 equazioni , trovate un modo per semplificare il mio lavoro ? ( I valori sono gli stessi del messaggio precendete )
Ho sfruttato le correnti nei nodi e i potenziali a nodo
themagiciant95
27 1 1 7 - Frequentatore
Si può calcolare la corrente sul condensatore ripartendo quella del generatore di corrente tra la il resistore e l'impedenza equivalente ad esso in parallelo, che è data dal condensatore in serie al parallelo del resistore con la serie L,L1, R.
Ripartendo la corrente sul condensatore tra la resistenza e la serie R,L,L1 trovi la corrente su L1.
Con essa si può determinare la tensione di mutua induttanza ai capi di L2 oltre alla tensione su L1; Ig permette di calcolare la tensione sulla resistenza, quindi sommando vettorialmente le tre tensioni si trova la tensione tra D e C.
14 messaggi
, sì
