Decifrare il circuito del Prof
[11] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 14 dic 2015, 9:06
E' corretto il procedimento ? Grazie
27 1 1 7
[12] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 dic 2015, 11:43
Se Z_{L_1}=2 \text{j} \, , Z_{L_2}=2 \text{j} \, , M=-\frac 1 4 \text{j}, sì
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 14 dic 2015, 16:19
Ho provato a calcolare Vth , mi sono venute 7 equazioni , trovate un modo per semplificare il mio lavoro ? ( I valori sono gli stessi del messaggio precendete )
Ho sfruttato le correnti nei nodi e i potenziali a nodo
27 1 1 7
[14] Re: Decifrare il circuito del Prof
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 dic 2015, 17:15
Si può calcolare la corrente sul condensatore ripartendo quella del generatore di corrente tra la il resistore e l'impedenza equivalente ad esso in parallelo, che è data dal condensatore in serie al parallelo del resistore con la serie L,L1, R.
Ripartendo la corrente sul condensatore tra la resistenza e la serie R,L,L1 trovi la corrente su L1.
Con essa si può determinare la tensione di mutua induttanza ai capi di L2 oltre alla tensione su L1; Ig permette di calcolare la tensione sulla resistenza, quindi sommando vettorialmente le tre tensioni si trova la tensione tra D e C.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
