Folgorazioni
[11] Re: folgorazioni
Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 8 gen 2016, 16:38
Rimane un piccolo dubbio..come mai il "cercafase" funziona? Come può circolare corrente attraverso la lampadinetta?
10 2
[12] Re: folgorazioni
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 gen 2016, 16:41
irenaperri ha scritto:...un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon...
Un generatore "volante" non l'avevo mai sentito!
Se non son indiscreto posso chiederti il perché di una soluzione così originale?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: folgorazioni
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2016, 16:54
La domanda del tuo post è problematica.
Se la lampadina proprio si accende, consideriamo l' alternatore, genera supponiamo 220 Vac ai capi del morsetti isolati e ogni morsetto sarà a 220/2 V rispetto al "baricentro" elettrico dell'avvolgimento; avvolgimento che ha una capacità di qualche nF rispetto a carcassa dell'alternatore, l'alternatore isolato con la sua superficie metallica avrà anche lui una capacità di qualche nF rispetto al terreno.
La lampadina al neon si dovrebbe innescare per una tensione di un 80-100 V.
1 nF A 50 Hz: X = 1 /(6,28*F*C) = 1/(6,28*50* 10^-9)= 3 Mohm
Quindi: 220/2 volt in serie a 3 Mohm = 36 uA >> passaggio corrente per innesco neon.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: folgorazioni
Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 8 gen 2016, 17:06
E si il cercafase si accende proprio forte anche col gruppo appeso, quindi come si chiude il circuito? PS. Il gruppo d' un motosaldatore ...cantiere..fango..cavi corti..quindi lo appendono!
10 2
[15] Re: folgorazioni
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2016, 17:17
Mistero !!
Se al posto del cercafase adoperassi fra polo e massa (attenta alla scossa !!) una lampadina a filamento da 220 V 3 W (quelle spia dei vecchi scaldabagno per intendersi) 3/220 = 14 mA , e la lampadina si accende allora è proprio presente una dispersione.
Sono presenti nelle vicinanze dei tralicci ad alta tensione , il cui campo elettrico potrebbe essere forte a sufficenza da accendere lampade fluorescenti e neon (mai sperimentato, potrebbe essere una leggenda metropolitana)?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 gen 2016, 17:23
Forse mi sono perso qualcosa, ma il generatore è trifase o monofase ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 8 gen 2016, 17:30
Non è che il gruppo fornisce 80/90 volt in continua ??
165 1 5
[18] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 8 gen 2016, 17:58
Il motosaldatore MOSA fornisce 380 V 220 V 12v oltre ad i morsetti della saldatrice (sconnessi durantte la prova) niente tralicci, UFO nelle vicinanze... ;-)
10 2
[19] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 gen 2016, 18:02
Quindi se è trifase deve avere il centrostella collegato e terra e a bordo deve avere il differenziale, se tocchi una fase e non sei isolato da terra la scossa la prendi di sicuro,ma dovrebbe intervenire il differenziale
Ultima modifica di Foto Utentegabrisav il 8 gen 2016, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[20] Re: Folgorazioni
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2016, 18:33
gabrisav ha scritto:Quindi se è triafase deve avere il centrostella collegato e terra
Può averlo o no.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
