Folgorazioni
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: folgorazioni
Rimane un piccolo dubbio..come mai il "cercafase" funziona? Come può circolare corrente attraverso la lampadinetta?
irenaperri
10 2 - Messaggi: 10
[12] Re: folgorazioni
irenaperri ha scritto:...un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon...
Un generatore "volante" non l'avevo mai sentito!
Se non son indiscreto posso chiederti il perché di una soluzione così originale?
[13] Re: folgorazioni
La domanda del tuo post è problematica.come mai il "cercafase" funziona? Come può circolare corrente attraverso la lampadinetta?
Se la lampadina proprio si accende, consideriamo l' alternatore, genera supponiamo 220 Vac ai capi del morsetti isolati e ogni morsetto sarà a 220/2 V rispetto al "baricentro" elettrico dell'avvolgimento; avvolgimento che ha una capacità di qualche nF rispetto a carcassa dell'alternatore, l'alternatore isolato con la sua superficie metallica avrà anche lui una capacità di qualche nF rispetto al terreno.
La lampadina al neon si dovrebbe innescare per una tensione di un 80-100 V.
1 nF A 50 Hz: X = 1 /(6,28*F*C) = 1/(6,28*50* 10^-9)= 3 Mohm
Quindi: 220/2 volt in serie a 3 Mohm = 36 uA >> passaggio corrente per innesco neon.
[14] Re: folgorazioni
E si il cercafase si accende proprio forte anche col gruppo appeso, quindi come si chiude il circuito? PS. Il gruppo d' un motosaldatore ...cantiere..fango..cavi corti..quindi lo appendono!
irenaperri
10 2 - Messaggi: 10
[15] Re: folgorazioni
Mistero !!
Se al posto del cercafase adoperassi fra polo e massa (attenta alla scossa !!) una lampadina a filamento da 220 V 3 W (quelle spia dei vecchi scaldabagno per intendersi) 3/220 = 14 mA , e la lampadina si accende allora è proprio presente una dispersione.
Sono presenti nelle vicinanze dei tralicci ad alta tensione , il cui campo elettrico potrebbe essere forte a sufficenza da accendere lampade fluorescenti e neon (mai sperimentato, potrebbe essere una leggenda metropolitana)?
[18] Re: Folgorazioni
Il motosaldatore MOSA fornisce 380 V 220 V 12v oltre ad i morsetti della saldatrice (sconnessi durantte la prova) niente tralicci, UFO nelle vicinanze...
irenaperri
10 2 - Messaggi: 10
[19] Re: Folgorazioni
Quindi se è trifase deve avere il centrostella collegato e terra e a bordo deve avere il differenziale, se tocchi una fase e non sei isolato da terra la scossa la prendi di sicuro,ma dovrebbe intervenire il differenziale
Ultima modifica di
gabrisav il 8 gen 2016, 18:44, modificato 1 volta in totale.
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
27 messaggi
