esercizio trifase
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
devi racchiuderlo ulteriormente tra parentesi graffe, altrimenti la parentesi finale ")" ti viene "normale" (punta il cursore sul latex che ho scritto io e ti appare la sintassi) esterna all'apice; idem per i pedici; o per meglio dire, in generale, quando un apice o un pedice sono composti da più di un carattere, occorre racchiuderli tra parentesi graffe.
P.s. Le parentesi graffe mi hanno fatto dannare poiché non le trovavo sulla tastiera, ho chiesto lumi in proposito e ho scoperto che erano praticamente "intese" come maiuscolo delle parentesi quadre... e quindi per ottenerle bastava aggiungere lo shift ai tasti da premere per ottenere le quadre... { } { } { } { }
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho svolto i calcoli utilizzando prevalentemete Boucherot, tranne per la somma vettoriale finale, ed inserendo le dovute indicazioni delle grandezze nello schema e trovo in pratica il risultato che anche tu
pietro1990 hai trovato
Assumendo a fase zero la tensione stellata
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
