Lettura voltmetro trifase
[11] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto Utentemeh10 » 10 giu 2017, 11:01
Si scusa ho scritto io in modo poco chiaro, intendevo \phi-\tfrac{2\pi}{3}.Quindi o sfasavo entrambe le correnti parziali all'inizio o la corrente totale alla fine .
Per quanto riguarda il segno quindi l'errore è nel calcolo di \phi ? Ho usato la classica \phi=arctg\tfrac{Q}{P} , avrei dovuto inserire il segno meno alla Q?
Foto Utentemeh10
[12] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto Utentemeh10 » 10 giu 2017, 11:06
RenzoDF ha scritto:
Dopo di che la tensione misurata dal voltmetro sarà
V_m=|\mathbf{V_{23}}+R_1\mathbf{I_2}|
Ok quindi la mia ipotesi era corretta .Grazie mille per i chiarimenti. Se posso ancora approfittare vorrei sapere la tua opinione anche sul secondo caso dove purtroppo non ho i dati .
Foto Utentemeh10
[13] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2017, 11:21
meh10 ha scritto:... avrei dovuto inserire il segno meno alla Q?
Certo che sì.
Per quanto riguarda il secondo problema il metodo è del tutto analogo, nota la terna trifase sui carichi e quindi la stellata E1 relativa alla prima fase puoi determinare la corrente nel condensatore destro via E1/Zc, ricavare la corrente complessiva nella prima fase via somma delle due correnti parziali e determinare la tensione misurata dal voltmetro con
V_m=|\mathbf{E_1}+R\mathbf{I_1}|
Chiaramente sia nel primo che nel secondo caso si possono anche (alternativamente) usare le potenze complesse e Boucherot ...
BTW La potenza reattiva si misura in var, non in watt.
[14] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto Utentemeh10 » 10 giu 2017, 13:02
OK perdona l'ignoranza, ma quindi il fatto che il voltmetro sia collegato al centro stella cosa implica ?
Se l'utilizzatore fosse stato squilibrato avrei dovuto usare la formula di Millmann e quindi sarebbe subentrato anche il fattore V0'0 ?
Foto Utentemeh10
[15] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2017, 13:07
meh10 ha scritto:... ma quindi il fatto che il voltmetro sia collegato al centro stella cosa implica ?
In questo caso, vista la stella capacitiva equilibrata, il centro stella va a coincidere con il centro stella del sistema O'=O.
meh10 ha scritto:... Se l'utilizzatore fosse stato squilibrato avrei dovuto usare la formula di Millmann e quindi sarebbe subentrato anche il fattore V0'0 ?
Certo, ma avresti dovuto applicare Millman, non Millmann. :D
[16] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto Utentemeh10 » 10 giu 2017, 13:12
Non so chi sia Boucherot ma immagino sia il metodo di risoluzione con i flussi di potenza (?)
Si so che sarebbe piu' corretto usare il var ma puntualmente negli esercizi di esame me lo ritrovo in W.Alla fine basta ricordarsi che P e Q non sono sommabili.
Foto Utentemeh10
[17] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto Utentemeh10 » 10 giu 2017, 13:14
RenzoDF ha scritto:Certo, ma avresti dovuto applicare Millman, non Millmann. :D
:? Sul mio libro è scritto MIllmann , forse è il fratello meno famoso :-)
Foto Utentemeh10
[18] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2017, 13:15
meh10 ha scritto:... so che sarebbe piu' corretto usare il var ma puntualmente negli esercizi di esame me lo ritrovo in W.
In questo caso, porta i miei "complimenti" al tuo professore.
[19] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto Utentemeh10 » 10 giu 2017, 13:28
Sarà fatto :-) . Anche se penso che la mancanza di precisione nelle unità di misura sia l'ultimo dei problemi del mio professore...
Grazie ancora per l'aiuto. O_/
Foto Utentemeh10
[20] Re: Lettura voltmetro trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2017, 13:39
Di nulla.
meh10 ha scritto:... Sul mio libro è scritto MIllmann , forse è il fratello meno famoso :-)
Jacob non aveva fratelli, solo sorelle. :D
Quale libro usi?
Dove studi?
Cosa studi?
