Esercizio in regime sinusoidale - Norton
[11] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 23:28
Ah okok scusami, comunque si è quello che volevo scrivere
20 3
[12] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 23:40
Ti invito ad usare i simboli elettrotecnici corretti. Indicare in quel modo una reattanza e' un insulto.
E non entro in discussioni sulla modalità di scrittura delle varie unita' di misura, altrimenti non finiamo più.
Comunque.
Lo schema precedente ti aiuta a calcolare la conduttanza equivalente vista dalla porta AB (i morsetti di Z_{A}).
Ti chiedo di controllare quel passaggio. Cosa vedi?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 23:49
Sostituendo il generatore di tensione con un corto circuito, X1 e R risultank in parallelo perché condividono i 2 terminali A e B, giusto?
20 3
[14] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 23:51
E tu perché hai calcolato la serie?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[15] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 23:55
Deve essere stato un errore di distrazione, mi sono persa su una scemenza :? Comunque grazie ancora per l’aiuto :) :)
20 3
[16] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 set 2018, 0:14
Non ho verificato i vari passaggi numerici.
Occhio all'ultima operazione. Scrivi una relazione, ma ne calcoli una diversa.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[17] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 4 set 2018, 0:19
Vero, non mi ero accorta di non aver cambiato il segno alla parte immaginaria della corrente del parallelo
20 3
[18] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 set 2018, 0:23
Sto cercando di capire come mai si esprima una tensione nel tempo evidenziandone la radice di due e poi si utilizzi il valore massimo nel dominio fasoriale. ?%
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[19] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteExodus » 4 set 2018, 10:56
Prova in questo modo:
\mathbf{V}=5\sqrt{2}e^{j\frac{\pi }{6}}
\mathbf{Z_{R}}=0.21\Omega
\mathbf{Z_{C}}=\frac{1}{j\omega C}=-0.813j\Omega
\mathbf{Z_{L}}=j\omega L=1.12j\Omega
\mathbf{Z_{RLC}}=\left ( \frac{1}{\mathbf{Z_{R}}}+\frac{1}{\mathbf{Z_{C}}}+\frac{1}{\mathbf{Z_{L}}} \right )^{-1}
\mathbf{Z_{RC}}=\left ( \frac{1}{\mathbf{Z_{R}}}+\frac{1}{\mathbf{Z_{C}}} \right )^{-1}
\mathbf{V_{x}}=\mathbf{V}\left ( \frac{\mathbf{Z_{RLC}}}{\mathbf{Z_{R}+\mathbf{Z_{RLC}}}} \right )
\mathbf{I_{x}}=\frac{\mathbf{V_{x}}}{\mathbf{Z_{RC}}}
\mathbf{S}=\frac{1}{2}\mathbf{V_{x}}\mathbf{I_{x}}
:-P
Foto UtenteExodus
174 2
[20] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 4 set 2018, 11:15
EdmondDantes ha scritto:Sto cercando di capire come mai si esprima una tensione nel tempo evidenziandone la radice di due e poi si utilizzi il valore massimo nel dominio fasoriale. ?%
Io utilizo sempre il valore massimo per abitudine, ma se, al posto del procedimento che ho fatto, usassi il valore efficace e poi nell'esprimere la potenza complessa eliminassi l' 1/2 dalla formula, dovrebbe essere la stessa cosa, giusto?
20 3
