Alimentatore
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Alimentatore
Dipende se vuoi fare un alimentatore stabilizzato. Quello che hai potrebbe in qualche modo considerasi un alimentatore, anche se è più un riduttore di tensione, che ovviamente non è stabilizzato.
[15] Re: Alimentatore
all'uscita del trasformatore ci sono 12v e anch'essi si regolano dal potenziometro fino ad arrivare a zero, mentre ai capi del condensatore elettrolitico ci sono 36 volt indipendentemente da come è posizionato il potenziometro, forse il tester mi misura la carica del condensatore
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
[16] Re: Alimentatore
In quello che scrivi qualcosa non quadra. Se in continua hai 36VDC, in alternata dovresti avere circa 25/27VAC.
Poi dovresti precisare se le misurazioni sono fatte a vuoto o con un carico applicato in parallelo al condensatore elettrolitico.
[18] Re: Alimentatore
Recupera un carico per provare, anche tre vecchie lampadine da automobile, quelle degli stop, in serie, se non hai un carico resistivo adatto.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[19] Re: Alimentatore
I 36V DC saranno probabilmente causati da un ritardo del regolatore che favorisce la carica di picco del condensatore prima che venga ridotta la tensione di uscita. Se non c'è il carico è possibile che il condensatore mantenga quel valore per parecchio tempo. Dovresti fare le prove in uscita DC applicando un minimo di carico e indicare le tensioni, minima e massima, misurata ruotando il potenziometro.
28 messaggi
