Alimentatore
[11] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 ago 2022, 22:52
Dipende se vuoi fare un alimentatore stabilizzato. Quello che hai potrebbe in qualche modo considerasi un alimentatore, anche se è più un riduttore di tensione, che ovviamente non è stabilizzato.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[12] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 ago 2022, 10:57
con i componenti che ho cosa posso fare?
14 1 2 6
[13] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 22 ago 2022, 11:14
Con quei soli componenti ci puoi fare ben poco. Se quel regolatore funziona puoi tenerlo così com'è. Forse serviva a regolare la rotazione di qualche motore in DC.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[14] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 ago 2022, 12:06
Sì però vorrei modificarlo che arriva a 220 in entrata e non 100
14 1 2 6
[15] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 ago 2022, 13:23
all'uscita del trasformatore ci sono 12v e anch'essi si regolano dal potenziometro fino ad arrivare a zero, mentre ai capi del condensatore elettrolitico ci sono 36 volt indipendentemente da come è posizionato il potenziometro, forse il tester mi misura la carica del condensatore
14 1 2 6
[16] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 22 ago 2022, 14:19
In quello che scrivi qualcosa non quadra. Se in continua hai 36VDC, in alternata dovresti avere circa 25/27VAC.
Poi dovresti precisare se le misurazioni sono fatte a vuoto o con un carico applicato in parallelo al condensatore elettrolitico.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 ago 2022, 15:17
14 1 2 6
[18] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 ago 2022, 15:26
Recupera un carico per provare, anche tre vecchie lampadine da automobile, quelle degli stop, in serie, se non hai un carico resistivo adatto.
9.527 3 6 10
[19] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 22 ago 2022, 15:28
I 36V DC saranno probabilmente causati da un ritardo del regolatore che favorisce la carica di picco del condensatore prima che venga ridotta la tensione di uscita. Se non c'è il carico è possibile che il condensatore mantenga quel valore per parecchio tempo. Dovresti fare le prove in uscita DC applicando un minimo di carico e indicare le tensioni, minima e massima, misurata ruotando il potenziometro.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[20] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 22 ago 2022, 15:30
Non mi ero accorto dell'intervento di Etemenanki. ?%
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
