collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o serie?
[11] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 dic 2022, 12:52
quindi in conclusione mi conviene mettere 2 condensatori in parallelo 60mf 450v, oppure per sicurezza compro un condensatore originale 12omf 450v?
mf ??? mF millifarad ? 1 mF = 1000 micro farad 1000 uF !
Costa di meno 1 condensatore da 120 xF o due da 60 ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto Utentelucaking » 20 dic 2022, 13:24
Corretto il discorso delle tolleranze, non lo avevo citato ma avete fatto bene a precisarlo.
Foto UtenteMarcoD ha scritto:I due uguali condensatori in serie potrebbero avere delle differenti resistenza equivalenti di perdita anche se entrambe entro i limiti di tolleranza del costruttore, supponiamo 10 Mhom uno e 20 Mohm l'altra....
Quando parli di "resistenza equivalenti di perdita" intendi quella comunemente detta ESR?
Se si, non credevo si raggiungessero valori dell' ordine dei Mega ohm. ?%
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[13] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 dic 2022, 13:37
Quando parli di "resistenza equivalenti di perdita" intendi quella comunemente detta ESR? Se si, non credevo si raggiungessero valori dell' ordine dei Mega ohm.
Per una data frequenza si può passare da una all'altra.
Ma sono differenti ed esistono tutte e due.
Se non ci fosse la resistenza in parallelo i condensatori (elettrolitici) non si scaricherebbero mai. E' dovuta a isolamento non perfetto del dielettrico, poi forse un raggio cosmico interagisce con il dielettrico, ma sono cose esoteriche :-) .
E la resistenza serie (di valore basso) potrebbe essere dovuta alla resistenza dei conduttori o alla resistenza fra foglio di alluminio e superficie di contatto con l'elettrolitico.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 20 dic 2022, 13:54
non so, ma ho visto i prezzi su ebay e Amazon un condensatore 120uf 450v costa circa 10 euro compreso spedizione, non so i prezzi di 2 da 60mf 450v.
comunque provo a guardare se riesco a recuperare qualcosa a casa così non spendo.
57 3 6
[15] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 dic 2022, 14:24
Ti è stato fatto notare che devi esser Molto chiaro nello scrivere il valore del condensatore elettrolitico.
Continui a scrivere " mF ", ma probabilmente è un condensatore da 1000 uF che in un televisore ci si può trovare, perché da 1000 mF probabilmente non entra nemmeno dentro.
Quando si deve scrivere il valore in "micro", è accettata la lettera " u " .
La lettera " m " sta per " milli " , la differenza è decisamente enorme, quindi devi stare attento a scrivere .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 20 dic 2022, 14:36
si ho capito ma sai la fretta di scrivere.
uf =microfarad
mf=millifarad
ma ho anche specificato che era un alimentatore di una TV.
57 3 6
[17] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 dic 2022, 14:39
uf =microfarad
mf=millifarad
la "effe" della unità di misura va scritta maiuscola uF,
perché è a ricordo di uno scienziato, nel nostro caso, Farad.
La m di metro è minuscola perché NON fa riferimento a una persona.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 20 dic 2022, 15:09
mF=millifarad
uF=microfarad
quindi specifico per il mio tv condensatore 120 uF va bene così giusto?
57 3 6
[19] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 dic 2022, 16:40
Si, l'uso della m per microfarad c'era, moltissimi anni fa (quando probabilmente l'idea di poter costruire condensatori da "millifarad" era utopica), come anche l'indicazione della capacita' in "centimetri" (nel vecchio sistema CGS anteguerra), ma e' stata abbandonata ormai da decenni, era usata da pochissimi produttori, e comunque non e' corretta, usare uF e' accettato dappertutto (a proposito, un cm era circa 1.1pF).
MarcoD ha scritto:... La m di metro è minuscola perché NON fa riferimento a una persona.
Il signor Metro ne sara' molto deluso :-P (scherzo :mrgreen: )
9.517 3 6 10
[20] Re: collegare 2 condensatori elettrolitici in parallelo o se
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 dic 2022, 18:12
Etemenanki ha scritto:Negli alimentatori per PC, ad esempio, e' ormai comune trovare due condensatori identici in serie
occhio però che vengono usati come centrale di massa per lo switching, quindi lavorando in alternata, credo che siano bilanciati perforza, con altri carichi che non prevedano la massa centale comune portebbero esserci problemi.
4.899 3 7 9
