da
MarcoD » 20 dic 2022, 13:37
Quando parli di "resistenza equivalenti di perdita" intendi quella comunemente detta ESR? Se si, non credevo si raggiungessero valori dell' ordine dei Mega ohm.
Per una data frequenza si può passare da una all'altra.
Ma sono differenti ed esistono tutte e due.
Se non ci fosse la resistenza in parallelo i condensatori (elettrolitici) non si scaricherebbero mai. E' dovuta a isolamento non perfetto del dielettrico, poi forse un raggio cosmico interagisce con il dielettrico, ma sono cose esoteriche
E la resistenza serie (di valore basso) potrebbe essere dovuta alla resistenza dei conduttori o alla resistenza fra foglio di alluminio e superficie di contatto con l'elettrolitico.
