Stato DDI da trasmettere su lunghe distanze
[11] Re: Stato DDI da trasmettere su lunghe distanze
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 mag 2023, 17:35
Ho delle perplessità (da CEO 0-16 ):
O.8.6 Segnali relativi allo stato dell'impianto (PF1)
Sempre ai fini dell’osservabilità della rete, il CCI, nella sua funzione di monitoraggio e scambio dati, deve acquisire e trasmettere i seguenti segnali:
 stato del dispositivo generale (DG, come da norma CEI 0-16, punto 3.22) secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 0-16 al Paragrafo 8.10
 stato dei dispositivi di unità (DDG, come da norma CEI 0-16 punto 3.18) o segnale equivalente atto a conoscere lo stato di funzionamento della singola unità, secondo quanto
richiesto dall’Allegato A.6 al Codice di Rete
Ogni variazione dello stato di questi elementi deve essere acquisito dal CCI e reso disponibile all’interfaccia di comunicazione per la notifica in un tempo massimo di 4 s dal verificarsi dell’evento.
Perché parli di DDI?
La CEI0-16 vuole lo stato del DDG e del DG.
Poco male.
Sai come il CCI chiede lo stato al DDG?
Potresti ad es aggiungere un accessorio per conoscere lo stato del DDG (contatto) riportare questa info (ON OFF, presenza di una tensione...) nei pressi del CCI e lì un apparato la traduce al CCI?
4.585 4 6 9
[12] Re: Stato DDI da trasmettere su lunghe distanze
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 16 mag 2023, 19:39
Nella delibera 36/2020/R/EEL di ARERA viene poi specificato che tra le misure da ottenere c'è lo stato del DDI, e le misure relative alle singole unità e al DDG deve essere fatta solo nel caso di inverter di potenza superiore a 170 kW (nel mio caso di impianto FV ho solo inverter da 100 kW). Infatti nella CEI 0-16, al punto O.12, ci sono schemi dove il CCI interroga la SPI per chiedere lo stato del DDI. Per quanto riguarda lo stato del DDI, esso può essere trasmesso direttamente dalla SPI, che già lo raccoglie analogicamente e lo prepara per la trasmissione digitale al CCI
15 1 5
