Seemo ha scritto:cosa sbaglio?
La tensione non si divide a metà
Il simbolo per joule non è j ma J
Non bisogna contare troppo sui risultati attesi
Seemo ha scritto:... un esercizio per l'esame di elettrotecnica dell' uni, ...
) si debba dividere a metà tra i due condensatori.RenzoDF ha scritto:E anche la soluzione proviene dall’ uni ?
boiler ha scritto:Essendo in serie, la cosa che hanno sicuramente in comune è la corrente che li ha attraversati quando si sono caricati (avete visto le leggi di Kirchhoff?).
E quindi, stessa corrente, stesso tempo --> stessa carica.
La capacità però non è la stessa: sono due condensatori diversi,
Avete visto l'equazione che collega carica a tensione in un condensatore?
Seemo ha scritto:Se per equazione intendi Q=C*V allora si
boiler ha scritto:Seemo ha scritto:Se per equazione intendi Q=C*V allora si
Risolvi rispetto a V (che è quello che ti serve e non conosci) e, a parità di carica, osserva che ruolo ha la capacità.
Boiler
mentre stavo scrivendo:
MarcoD ha scritto:Applico in modo pedestre (fiducioso) la formula del partitore capacitivo:
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
