Esercizio università
[11] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 lug 2023, 14:03
Seemo ha scritto:cosa sbaglio?
La tensione non si divide a metà
Il simbolo per joule non è j ma J
Non bisogna contare troppo sui risultati attesi
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2023, 14:12
Seemo ha scritto:... un esercizio per l'esame di elettrotecnica dell' uni, ...
E anche la soluzione proviene dall’ uni ? :mrgreen:
Quello è un esercizio d’esame” :?: .... la nostra H-demia è proprio allo sbando :!: :?
BTW Puoi dirmi in che ateneo stai studiando?
[13] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 lug 2023, 14:14
Come ti è stato detto qui sopra, non c'è motivo per cui la tensione di 21.8 V (giusto :ok: ) si debba dividere a metà tra i due condensatori.
Essendo in serie, la cosa che hanno sicuramente in comune è la corrente che li ha attraversati quando si sono caricati (avete visto le leggi di Kirchhoff?).
E quindi, stessa corrente, stesso tempo --> stessa carica.
La capacità però non è la stessa: sono due condensatori diversi,
Avete visto l'equazione che collega carica a tensione in un condensatore?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 lug 2023, 14:22
RenzoDF ha scritto:E anche la soluzione proviene dall’ uni ? :mrgreen:
Si e non è la prima che trovo sbagliata, comunque non è l'uni ma questo prof che ha poca confidenza con i pdf e quindi crea dei casini poco simpatici (pdf sovrapposti tra loro, risultati di esercizi sotto altri esercizi ecc.)
Foto UtenteSeemo
35 2
[15] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 lug 2023, 14:28
boiler ha scritto:Essendo in serie, la cosa che hanno sicuramente in comune è la corrente che li ha attraversati quando si sono caricati (avete visto le leggi di Kirchhoff?).
Se per equazione intendi Q=C*V allora si, altrimenti non saprei o probabilmente non sto ricordando io in questo momento.
Foto UtenteSeemo
35 2
[16] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 lug 2023, 14:50
Seemo ha scritto:Se per equazione intendi Q=C*V allora si
Sì, questa.
Risolvi rispetto a V (che è quello che ti serve e non conosci) e, a parità di carica, osserva che ruolo ha la capacità.
Le due capacità sono date, la carica non ti serve conoscerla, basta sapere che è uguale, a questo punto puoi calcolare come si distribuisce la caduta di tensione (tenendo presente che in totale deve essere pari a 21.8 V).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 lug 2023, 15:30
Boiler
In realtà prima che tu scrivessi stavo provando un'altra cosa ma dimmi se effettivamente è giusta.
Come hai detto gia Q1=Q2 e considerando che Q=C*V e che VAB=V1+V2 trovo che
V_{2}=\frac{C_{1}V_{AB}}{C_{1}+C_{2}}
e quindi V_{2}=5,45 V
È corretto?
Foto UtenteSeemo
35 2
[18] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 lug 2023, 15:33
Seemo mi ha preceduto... :ok: mentre stavo scrivendo:
Applico in modo pedestre (fiducioso) la formula del partitore capacitivo:
Vc2 = (C1/(C1+C2))x Vserie
con C1 = 1 uF, C2 = 3 uF, Vserie = 21,83 V
Vc2 = (1/(1+3))x 21,83 = 5,45 V
L'energia è E = (1/2)x C2 x Vc2^2 = (1/2)x3x5,45^2 = 44,67 uJ
microjoule.
Sarà corretto? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 lug 2023, 15:44
MarcoD ha scritto:Applico in modo pedestre (fiducioso) la formula del partitore capacitivo:
Ok non conoscendo la formula del partitore capacitivo ho semplicemente provato ad eguagliare Q1 e Q2 e alla fine ho ottenuto proprio quella formula, perfetto grazie mille.
Foto UtenteSeemo
35 2
[20] Re: Esercizio università
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 lug 2023, 16:57
=D>
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
