Doppi bipoli: approccio esercizi
[11] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mag 2024, 17:39
Ma come mai non scorre anche nell'altra da 12ohm?
Scorre in quella lato ingresso, ma non passa per I2.
Se ti riferisci a quella in uscita, non scorre perché è cortocircuitata dal cortocircuito in cui scorre I2. :D
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 20 mag 2024, 17:51
Scusa sto facendo un po' di confusione: su i1 ok ci sono , capisco che è presente il corto circuito e non scorre sulla resistenza da 12 ohm in ingresso alla porta 2. Su i2 non riesco ancora a capire(colpa mia), cioè , il - è presente perché la corrente scorre nel verso contrario rispetto a quello di prima giusto? Mentre i2 , quando scorre da destra verso sinistra , non vede il resistore da 12ohm sulla porta 2 perché corto circuitato(giusto?), ma non passa su quella in ingresso alla porta 1 prima di finire nell'altra resistenza da 2 ohm in basso??
Foto Utentelatiox05
20 3
[13] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mag 2024, 17:59
Per non fare confusione ho battezzato i resistori Ra, Rb, Rc, Rd.
Ripeti la domanda con i nuovi riferimenti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 20 mag 2024, 18:13
Grazie per la pazienza Marco. Per quanto riguarda I1 ci sono. Per quanto riguarda I2 :
1) il segno negativo deriva dal fatto che la corrente I2 scorre nel verso opposto rispetto a I1?
2) perché la corrente I2 scorre solo nei resistori Rc e Rd(entrambi da 6ohm) e non in Ra?(non dovrebbe scorrere in Rb per via del corto circuito credo).
Foto Utentelatiox05
20 3
[15] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mag 2024, 18:21
Si
Dipende dal circuito e da dove è il generatore di tensione.
In quello in esame, il generatore è V1, e la corrente I2 non è influenzata da Ra.
Io ho fatto la fatica (modesta) di disegnarne uno.
Disegna con Fidocad gli altri tre schemi corrispondenti agli altri parametri. Il tutto diventa evidente e semplice. I calcoli sono partitori o shunt di una rete semplice. :D
In quale UNI o POLI studi?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 21 mag 2024, 10:00
Grazie MarcoD , sei stato molto d'aiuto! :D.
Non faccio l'Università , volevo approfondire la materia che avevo fatto al liceo . Adesso farò pratica con Fidocadj!
Foto Utentelatiox05
20 3
[17] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2024, 14:34
latiox05 ha scritto:Su i2 non riesco ancora a capire(colpa mia), cioè , il - è presente perché la corrente scorre nel verso contrario rispetto a quello di prima giusto?
La definizione dei parametri g (ma anche di tutti gli altri) prevede di considerare come positive le correnti entranti nel quadripolo sul lato in cui si mette il positivo del generatore di tensione, come indicato nella figura di Foto UtenteMarcoD.
[18] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 22 mag 2024, 22:07
IsidoroKZ ha scritto:ma anche di tutti gli altri)
Con un occhio di riguardo per la matrice ibrida di trasmissione nella quale le due porte usano due convenzioni diverse.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[19] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2024, 22:21
In effetti ero incerto se dire quasi tutti gli altri, poi non volevo complicare troppo.
[20] Re: Doppi bipoli: approccio esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 22 mag 2024, 22:24
No, no, hai fatto bene. :ok:
E' solo un mio problema personale che non riesco a risolvere :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
