mostri l'oscilloscopio che indica una sinusoide, ok, nella stessa foto la pinza che misura 10A, il tester 42Vdc.
non riesco a capire se la pinza misuri in Dc oppure in AC, (l'hai collegata in serie? a cosa?), e per questa misura devi indicare quale carico stai misurando, dovresti avere una resistenza che scalda per 420W, c'e l'hai? se ti trovi queste misure e non trovi la corrispondente potenza utilizzata (420W), da qualche parte le misure non sono corrette.
devi partire dalle basi, prima capire cosa sono corrente e tensione, poi capirai come misurarle, da qua vai avanti, non si va da nessuna parte se non si hanno le basi.
ben venuto sul forum.
saluti.
Alternatore eolico - conversione AC - DC
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Dubito fortemente che il "coso" possa erogare 420W
Inoltre per erogare 420 bisogna "spingere" l'albero dell'alternatore almeno 420 più le perdite e gli attriti
Che significa "pedalare" parecchio
Ben più di quanto possa erogare un umano, ricordiamoci che un cavallo rende solo 730W (quando riposato)
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
Con frequenze strane e forme d'onda particolari alcuni strumenti danno letture piuttosto incerte in AC.
Visto che hai un ponte di raddrizzamento a questo punto potresti fare le misure DC a valle del ponte e del condensatore misurando la corrente in serie e la tensione in parallelo al carico.
In alternativa sempre in DC puoi provare il sistema di
elfo con due resistenze di valore noto e la tensione ai capi.
Il sistema più corretto sarebbe di utilizzare un carico DC variabile in corrente con annesso wattmetro.
Questo è ad esempio un prototipo che stavo utilizzando per provare una mini turbina idraulica.
Rispondo a Franco012: scusami tanto, non sapevo non fosse consentito inserire immagini esterne.
Prima di inziare a scrivere nel sito ho letto le regole ma questa parte deve essermi sfuggita. Scusami!
In ogni caso le immagini si trovano sul mio sito web, non c'è pubblicità e non penso di togliere.
Comunque per correttezza, se riesco, stasera tolgo quelle che ho inserito e provo ad allegarle.
Avevo provato ad allegare le immagini ma sono 6 e alla terza mi ha fermato!
Ho provato a metterne insieme 3 in una ma al caricamento mi ha detto "troppo grande".
Così ho optato per il link esterno. Vedo di rimediare stasera se riesco.
Rispondo a claudiocedrone: ok per collegare una resistenza ma poi come faccio la misurazione? in serie o in parallelo della resistenza?
Puoi farmi un semplice schema di come devo collegare il generatore con la resistenza e con il multimetro e l'amperometro?
Rispondo a standardiol: I libri che ho consultato sono:
"APPUNTI DI ELETTROTECNICA GENERALE - versione 0.5 del 19 novembre 2012", 152 pagine
"Principi ed applicazioni di Elettrotecnica - Volume secondo - terza edizione " a questo link
"Olivieri & Ravelli - Elettrotecnica per Elettronica e Telecomunicazioni"
Il problema è che una cosa così banale come la misurazione di tensione e corrente non è indicato.
Ci sono spiegazioni simili in tutti e tre i libri ma partono tutti dal concetto che già si conoscono i valori.
Purtroppo in questo campo sono totalmente ignorante.
Io conosco relativamente bene l'elettronica digitale, per cui so progettare e costruire tranquillamente circuiti con circuiti integrati, so programmare arduino, ma il campo in cui mi sto cimentando con questo progetto è nettamente diverso.
Sinceramente non pensavo ci fosse tanta differenza.
Capisco che mi mancano le basi che sono fondamentali!
Se mi potete consigliare qualche e-book su internet che mi possa istruire ben venga.
Non voglio trovare qualcuno che mi dice cosa fare senza farmi capire cosa sto facendo. Voglio imparare!
Ditemi come procedere e perché e lo farò senz'altro.
giuper63 ha scritto:Avevo provato ad allegare le immagini ma sono 6 e alla terza mi ha fermato!
In effetti questo è un limite che è stato posto per gli utenti "nuovi". Non so quale livello si debba raggiungere per essere abilitati ad inviare più di 3 immagini. Per ora puoi risolvere inviando due o più messaggi consecutivi.
Ci sono dei limiti anche per le dimensioni delle singole immagini. Normalmente, se non ci sono esigenze particolari, vanno bene immagini di 640x480 pixel.
giuper63 ha scritto:Così ho optato per il link esterno. Vedo di rimediare stasera se riesco.
Non preoccuparti: vista la tua buona volontà, ho già rimediato io.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Scusa ma non riesco proprio a capire come essendo in grado di progettare un circuito con integrati, poi tu non sappia come collegare un voltmetro o un amperometro
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Scusa ma non riesco proprio a capire come essendo in grado di progettare un circuito con integrati, poi tu non sappia come collegare un voltmetro o un amperometro
Così come si possa avere studiato elettronica e non conoscere come funziona un transistor od un componente passivo in genere. Ai nostri tempi era assurdo, oggi fai tutto di micro, 4 collegamenti, se va bene, ed io gioco è fatto.
Anche per me rimane assurdo.
Saluti.
lelerelele
Concorquoto in tutto
Dovreste leggere certi personaggi che "popolano" il forum di Arduino: da coniare un nuovo termine: " Distronico" ovvero "distopia in elettronica"
standardoil
claudiocedrone ha scritto:Misurare la tensione a vuoto ha senso ma non lo ha misurare a vuoto la corrente, per misurare la corrente erogata devi collegarci un carico di valore noto quale può essere una resistenza ed è l'esempio che ti ha fattoelfo, senza un carico misuri la corrente che scorre nel solo resistore di shunt dello amperometro e il risultato lascia il tempo che trova.
Grazie claudiocedrone. Ho compreso che mi serve un carico.
Elfo mi aveva proposto di usare due resistenze ma non le ho. Ho resistenze da 1/4 di watt che per i progetti con Arduino vanno più che bene.
Sto pensando di collegare una lampadina da 12 volt al raddrizzatore di corrente collegato al generatore.
Mi dovrebbe dare i valori che cerco. Poi vi faccio sapere.
Per il momento grazie.
Ciao claudiocedrone, a dire il vero quando progetto un circuito so che la tensione a disposizione è di 5 volt e mi basta questo per realizzarlo.
Esempio, devo colledare un diodo led, so che basta usare una resistenza di 220 ohm e il led si accende.
Non faccio misurazioni.
Fino ad oggi ho sempre fatto esperimenti in modo piuttosto empirico e non ho quasi mai avuto problemi.
Però comprendo che in casi come quello che sto descrivendo è necessario.
Sono le basi che purtroppo non ho ma che voglio imparare e vi ringrazio di cuore per aiutarmi a comprendere ed imparare.
48 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
