Aiuto per un esercizio sul rifasamento
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giusto per precisare, non é solo questione di diverso procedimento, ma anche di diversi valori numerici ottenuti.
RenzoDF ha scritto:Giusto per precisare, non é solo questione di diverso procedimento, ma anche di diversi valori numerici ottenuti.
Al momento purtroppo sono un po'indaffarato,quindi scusa se non rispondo subito.
Però sono curioso,potresti condividere il tuo procedimento?
Te l'ho già indicato
Come vedi, il percorso risolutivo è diverso dal tuo e, visto che hai già determinato V, in un paio di minuti potrai soddisfare la tua curiosità.
RenzoDF ha scritto:...
potremo ricavarcie di conseguenza anche
ed infine la
Ora però viene il "bello", se calcoliamo il rapporto![]()
Il tuo errore sta nel determinare la corrente Ic dalla complessiva potenza reattiva capacitiva di compensazione.
Per verificare l'ipotesi che quel condensatore possa rifasare l'intero circuito (visto dal generatore), dobbiamo andare a rispettare tutti i vincoli imposti dai dati (forniti dal testo) e quindi anche verificare che la potenza complessa relativa al carico di destra sia quella data (P+jQ ).
La verifica impone che la corrente IC deve quindi essere ottenuta via KCL dalla differenza fra la corrente nota I e la corrente Ica relativa alla V calcolata.
Ne segue che si arriverà all'assurdità dell'ipotesi, in quanto l'impedenza ottenuta dal rapporto VC/IC non risulterà puramente capacitiva.
14 messaggi
ed infine la
