Aiuto per un esercizio sul rifasamento
[11] Re: Aiuto per un esercizio sul rifasamento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 feb 2025, 0:06
Giusto per precisare, non é solo questione di diverso procedimento, ma anche di diversi valori numerici ottenuti. ;-)
[12] Re: Aiuto per un esercizio sul rifasamento
Messaggioda Foto Utenteveeeee333 » 27 feb 2025, 13:26
RenzoDF ha scritto:Giusto per precisare, non é solo questione di diverso procedimento, ma anche di diversi valori numerici ottenuti. ;-)
Al momento purtroppo sono un po'indaffarato,quindi scusa se non rispondo subito.
Però sono curioso,potresti condividere il tuo procedimento?
35 4
[13] Re: Aiuto per un esercizio sul rifasamento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 feb 2025, 14:35
Te l'ho già indicato
RenzoDF ha scritto:...
potremo ricavarci \bar{V} e di conseguenza anche \bar{I}_{ca} ed infine la \bar{I}_{C}
Ora però viene il "bello", se calcoliamo il rapporto \bar{V}/\bar{I}_{C} ;-)
Come vedi, il percorso risolutivo è diverso dal tuo e, visto che hai già determinato V, in un paio di minuti potrai soddisfare la tua curiosità.
[14] Re: Aiuto per un esercizio sul rifasamento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 mar 2025, 17:51
Il tuo errore sta nel determinare la corrente Ic dalla complessiva potenza reattiva capacitiva di compensazione.
Per verificare l'ipotesi che quel condensatore possa rifasare l'intero circuito (visto dal generatore), dobbiamo andare a rispettare tutti i vincoli imposti dai dati (forniti dal testo) e quindi anche verificare che la potenza complessa relativa al carico di destra sia quella data (P+jQ ).
La verifica impone che la corrente IC deve quindi essere ottenuta via KCL dalla differenza fra la corrente nota I e la corrente Ica relativa alla V calcolata.
Ne segue che si arriverà all'assurdità dell'ipotesi, in quanto l'impedenza ottenuta dal rapporto VC/IC non risulterà puramente capacitiva. ;-)
