Risoluzione circuito con doppio bipolo
[121] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 gen 2012, 17:55
Per l'apice
R^{\prime}
usa \prime
Codice: Seleziona tutto
[tex]R^{\prime}[/tex]
o, per distanziare leggermente l'apice
R^{\,\prime}
[tex]R^{\,\prime}[/tex]
[122] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2012, 18:42
johnny90 ha scritto:...il mio problema è come al solito che matlab non riesce a risolvere il sistema di equazioni associato al circuito...cos'è che dimentico e che non fa risolvere il sistema?
Innanzitutto dovresti scrivere le formule in maniera comprensibile... tipo così
\left[\begin{array}{cc}
R_{1}+\frac{1}{j\omega C} & j\omega L\\
R^{\,\prime}\, & -\left(R^{\,\prime}+j\omega L\right)
\end{array}\right]\cdot\left[\begin{array}{c}
\dot{I}_{1}\\
\dot{I}_{L}
\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}
R_{1}\,\dot{I}_{s}-\dot{V}_{s}\\
\end{array}\right]
A questo punto dovresti poter ricavare i fasori delle correnti.
8.154 3 8 13
[123] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 14 gen 2012, 19:09
ti riporto il codice matlab che ho scritto seguendo il tuo consiglio di impostare tutto in forma matriciale:
syms r1 w c l r_primo i1 il is vs
b=1/(i*w*c)
A=[r1+b i*w*l;r_primo (-r_primo-i*w*l)]
B=[i1;il]
C=[r1*is-vs;0]
funzione=(A*B)-C
ora,se volessi visualizzare il fasore di Il dovrei semplicemente fare
funzione.il
,giusto?matlab però mi dà errore,perché ci sono troppe variabili...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 gen 2012, 21:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
Foto Utentejohnny90
-2 5
[124] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2012, 19:38
funzione=(A*B)-C
Che sarebbe questa funzione?
8.154 3 8 13
[125] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 14 gen 2012, 19:40
l'equazione costituita dalle 3 matrici...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[126] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2012, 20:22
Una curiosità, il professore ha chiesto di valutare i diagrammi di Bode con i generatori funzionanti contemporaneamente?
La domanda è dovuta al fatto che di solito tali diagrammi mostrano l'andamento del modulo della funzione di rete (funzione complessa dipendente dai parametri del circuito e non da quelli dei generatori) al variare della frequenza.
Per esempio, volendo calcolare la funzione di rete \dot H_I (\omega) = \frac{\dot I_L}{\dot I_s} quando il generatore di tensione \dot V_s è spento (sostituito da un cortocircuito), si deve considerare questo schema:
Sviluppando i vari calcoli, dovresti ottenere questo risultato:
\dot H_I (\omega) = \frac{\dot Z_{\text{AB}}}{\dot Z_{\text{AB}}+\dot Z_L} \cdot \frac{R_1}{R_1+\dot Z_C}
essendo \dot Z_{\text{AB}} = \frac{R^{\prime}\,\left( R_1 + \dot Z_C \right)}{R^{\prime} + R_1 + \dot Z_C}.
A questo punto calcoli il modulo della funzione di rete e ne fai il plot in funzione di \omega.
8.154 3 8 13
-1
[127] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 14 gen 2012, 20:28
Edit RDF NON quotare tutto!
si,ti scrivo il punto della traccia:
diagrammi di Bode delle funzioni di rete Hl(w)=Il/Is e H2(w)=V2/Vs con l'interruttore chiuso.
quindi i due generatori sono entrambi accesi.Io ho pensato di scrivere nel programma matlab tre casi:quando i generatori sono entrambi sinusoidali,uno sinusoidale e uno costante,entrambi costanti,a quel punto quando uno dei due è costante lo spengo,quindi la risoluzione che mi hai dato sarebbe buona per uno dei casi,il mio problema è quando sono entrambi sinusoidali...forse si dovrebbe analizzare il circuito senza semplificare il parallelo tra is e r1...tu che ne dici??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[128] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2012, 20:33
Innanzitutto non rispondere ai post quotandoli in toto!
Beh non capisco il senso di tracciare i diagrammi di Bode di una funzione di rete che dipende, oltre dai parametri del circuito, anche da quelli dei generatori! :-|
Comunque hai visto come si procede, non dovresti avere problemi a risolvere anche gli altri casi... O_/
8.154 3 8 13
[129] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 16 gen 2012, 17:03
A questo punto calcoli il modulo della funzione di rete e ne fai il plot in funzione di .
ciao,in matlab ho svolto il tutto così:
s=tf('s');
    ZC=1/(s*C)
    ZL=s*L
    ZAB=(R_primo*(R1+ZC))/(R_primo+R1+ZC)
    HIw=(ZAB/(ZAB+ZL))*R1/(R1+ZC)
    f=figure
    bode(HIw)
ho preferito usare la variabile di Laplace 's',è giusto il codice??comunque ho parlato con il professore e mi ha giustamente detto che i generatori vanno spenti uno alla volta in base a come bisogna calcolare la funzione di trasferimento...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[130] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 gen 2012, 0:35
Il tuo codice dà errore... fossi in te determinerei le funzioni di trasferimento e poi utilizzerei la funzione freqs di Matlab... ;-)
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
