Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
[21] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 gen 2013, 19:47
tipu91 ha scritto:... non capisco come hai trovato la condizione iniziale sul condensatore, o meglio, non capisco perché ti torna v_c(t)=50sin(\omega t+\frac{\pi}{60}-\frac{\pi}{2})..
Ho semplicemente constatato che, vista la risonanza serie di L e C nella maglia sinistra, dopo aver calcolato la corrente i(t) con e(t)/R, la tensione vc(t) sul condensatore avrà modulo pari a 5 volte il modulo della corrente e sarà in quadratura ritardo sulla stessa, di conseguenza sottraggo \pi/2 all'argomento del seno.
BTW 60 non 6, avevo scritto male ma i calcoli erano corretti.
[22] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 30 gen 2013, 19:50
#-o #-o non ci avevo proprio pensato, però il mio procedimento dovrebbe aver portato allo stesso risultato, no??
BTW avevo notato l'errore di battitura, ma anche che i calcoli erano corretti :ok:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[23] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 gen 2013, 19:55
tipu91 ha scritto:... però il mio procedimento dovrebbe aver portato allo stesso risultato, no??
Ti confesso che non ho capito quale sia la seconda alternativa di calcolo; il circuito è a regime per t<5ms usando quella relazione integrale da che tensione iniziale parti? :-)
[24] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 30 gen 2013, 20:00
questo:
i(t)=\frac{e(t)}{R}=10sin(1000t+\frac{\pi}{60})\rightarrow \dot{I}=10e^{j\frac{\pi}{60}}=0,52+j9,98A
che sostituito nella legge di Ohm fasoriale da:
\dot{V}_c=\dot{I}\cdot \frac{1}{j\omega C}=(0,52+j9,98)\cdot (-j5)=50-j2,6V
v_c(t)=50sin(\omega t-0,05)\approx 50sin(\omega t-\frac{\pi}{60})V
con l'angolo di sfasamento \varphi =\arctan(\frac{Im(\dot{V}_c)}{Re(\dot{V}_c)})=\arctan(\frac{-2,6}{50})\approx -0,05\approx - \frac{\pi}{60}
RenzoDF ha scritto:Ti confesso che non ho capito quale sia la seconda alternativa di calcolo; il circuito è a regime per t<5ms usando quella relazione integrale da che tensione iniziale parti? :-)
.... infatti ho lasciato perdere :lol:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[25] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 gen 2013, 21:51
Direi che ci sia qualcosa che non va nei tuoi calcoli; io scriverei
\begin{align}
  & I=10{{e}^{j\frac{\pi }{60}}}\approx 9.986+j0.523 \\
 & {{V}_{C}}=I\frac{1}{j\omega C}=I(-j5)\approx 2.617-j49.93 \\
\end{align}
e quindi
{{V}_{C}}=50\,{{e}^{-j1.52}}\quad \to \quad {{v}_{C}}(t)=50\sin \left( \omega t-87\frac{\pi }{180} \right)=50\sin \left( \omega t+\frac{\pi }{60}-\frac{\pi }{2} \right)
[26] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 31 gen 2013, 10:17
scusami tanto, ma ero fuso ](*,) nel calcolo di \dot{V}_c ho scambiato il sin e il cos: ho scritto
\dot{V}_c=10sin(\frac{\pi}{60})+j10cos(\frac{\pi}{60}) :? :?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[27] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 gen 2013, 11:06
tipu91 ha scritto:scusami tanto, ma ero fuso ](*,) nel calcolo di \dot{V}_c ho scambiato il sin e il cos:
Se posso darti un consiglio, quando passi da polare a cartesiana, tieni sempre d'occhio l'argomento e cerca di vedere il fasore sul piano complesso; in questo caso con quel piccolo angolo (pi/60) la parte reale doveva per forza essere positiva e prossima al modulo mentre la parte immaginaria doveva risultare piccola e positiva. ;-)
[28] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazion
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 31 gen 2013, 11:45
giustissimo, e grazie del consiglio :ok:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
