ho risolto correttamente questo circuito?
[21] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utenteasdf » 13 lug 2011, 17:03
si Renzo ho rifatto l'esercizio (senza eseguire i calcoli) e sicuramente applicando Thevenin si fa prima anzichè se si applica la sovrapposizione degli effetti..
avevi ragione
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[22] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 lug 2011, 17:06
asdf ha scritto:si Renzo ho rifatto l'esercizio (senza eseguire i calcoli) e sicuramente applicando Thevenin si fa prima anzichè se si applica la sovrapposizione degli effetti.. avevi ragione
Non e' che potresti farmi il favore di postare i passaggi? ... in questo modo il lettore avrebbe un metodo risolutivo "alternativo". Grazie
[23] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentemaddox » 13 lug 2011, 17:08
jordan20 ha scritto:si è sbagliato in effetti, ...
NON QUOTARE TUTTO !
e quanto viene a te la tensione su R4? mi potresti fornire il risultato come riferimento? grazie :)
Foto Utentemaddox
-6 2
[24] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 13 lug 2011, 17:14
60 V credo (ho fatto i calcoli a mente)... considera che non sono a casa dove posso fare i calcoli su carta... quindi i miei risultati "numerici" vanno presi con le pinze...
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[25] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentemaddox » 13 lug 2011, 18:02
anche se a mente l'hai fatto bene ;) mi trovo anche io V4 = 60.00 V grazie mille per l'aiuto :)
Foto Utentemaddox
-6 2
[26] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentemaddox » 13 lug 2011, 18:04
ricapitolando, i parametri del generatore equivalente di Thèvenin sono:
Rth = 195 ohm
E0 = 360 + 390 = 750V
esatto?
Foto Utentemaddox
-6 2
[27] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 13 lug 2011, 18:07
Credo di si... non appena sarò a casa lo svolgerò con calma e ti confermerò o meno i valori numerici (a meno che non lo faccia qualcuno prima :-) )
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[28] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentemaddox » 13 lug 2011, 18:09
grazie jordan20, sei gentilissimo ;)
Foto Utentemaddox
-6 2
[29] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 lug 2011, 18:26
jordan20 ha scritto:Credo di si... non appena sarò a casa lo svolgerò con calma e ti confermerò o meno i valori numerici (a meno che non lo faccia qualcuno prima :-) )
No,no, lasciamo a te la verifica.
[30] Re: ho risolto correttamente questo circuito?
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 13 lug 2011, 23:20
In allegato .pdf c'è lo svolgimento del quesito. Il calcolo di E0 è sviluppato sia con l'analisi nodale, sia con la sovrapposizione degli effetti. Se ci sono errori, inesattezze ecc... fatemi sapere :-)
Esercizio.pdf
(415.96 KiB) Scaricato 92 volte
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
