si Renzo ho rifatto l'esercizio (senza eseguire i calcoli) e sicuramente applicando Thevenin si fa prima anzichè se si applica la sovrapposizione degli effetti..
avevi ragione
ho risolto correttamente questo circuito?
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
asdf ha scritto:si Renzo ho rifatto l'esercizio (senza eseguire i calcoli) e sicuramente applicando Thevenin si fa prima anzichè se si applica la sovrapposizione degli effetti.. avevi ragione
Non e' che potresti farmi il favore di postare i passaggi? ... in questo modo il lettore avrebbe un metodo risolutivo "alternativo". Grazie
-1
jordan20 ha scritto:si è sbagliato in effetti, ...
NON QUOTARE TUTTO !
e quanto viene a te la tensione su R4? mi potresti fornire il risultato come riferimento? grazie :)
60 V credo (ho fatto i calcoli a mente)... considera che non sono a casa dove posso fare i calcoli su carta... quindi i miei risultati "numerici" vanno presi con le pinze...
anche se a mente l'hai fatto bene ;) mi trovo anche io V4 = 60.00 V grazie mille per l'aiuto :)
ricapitolando, i parametri del generatore equivalente di Thèvenin sono:
Rth = 195 ohm
E0 = 360 + 390 = 750V
esatto?
Rth = 195 ohm
esatto?
Credo di si... non appena sarò a casa lo svolgerò con calma e ti confermerò o meno i valori numerici (a meno che non lo faccia qualcuno prima
jordan20 ha scritto:Credo di si... non appena sarò a casa lo svolgerò con calma e ti confermerò o meno i valori numerici (a meno che non lo faccia qualcuno prima)
No,no, lasciamo a te la verifica.
In allegato .pdf c'è lo svolgimento del quesito. Il calcolo di E0 è sviluppato sia con l'analisi nodale, sia con la sovrapposizione degli effetti. Se ci sono errori, inesattezze ecc... fatemi sapere
- Allegati
Esercizio.pdf- (415.96 KiB) Scaricato 91 volte
34 messaggi
