Devo iniziare a ragionare di più sui risultati
Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
E' una calcolatrice che mi porto dietro dalle superiori. Marca pressoché sconosciuta NIJI. Sto provando a cercare il modello e il massimo che trovo è articolo 4058
AndreaDeCarlo
-4 4 - Messaggi: 26
Ultimo dubbio e credo di avere finito con le domande
La formula generale per la potenza attiva è
Se prendo in considerazione il generatore avrò
V è il modulo della tensione sul generatore, nel nostro caso pari a 500
I è il modulo della corrente sul generatore, nel nostro caso il modulo di Ie è 29,78
L'argomento del coseno è la differenza di fase tra tensione e corrente, nel nostro caso differiscono di
Quello è scritto è almeno lontanamente vicino alla risposta esatta?
AndreaDeCarlo
-4 4 - Messaggi: 26
AndreaDeCarlo ha scritto:La formula generale per la potenza attiva è
Si, usando per i fasori i valori massimi dei generatori, usando i valori efficaci il due a denominatore se ne va.
AndreaDeCarlo ha scritto:V è il modulo della tensione sul generatore, nel nostro caso pari a 500
... I è il modulo della corrente sul generatore, nel nostro caso il modulo di Ie è 29,78... L'argomento del coseno è la differenza di fase tra tensione e corrente,
Si
AndreaDeCarlo ha scritto: nel nostro caso differiscono di
No, questa e' la fase di I rispetto a E, non di Ie rispetto a E
BTW non usare gli asterischi per i prodotti, va contro le regole di scrittura
Grazie di tutto e scusate per tutti gli errori
AndreaDeCarlo
-4 4 - Messaggi: 26
24 messaggi
