Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
[21] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 31 ago 2011, 17:29
E' una calcolatrice che mi porto dietro dalle superiori. Marca pressoché sconosciuta NIJI. Sto provando a cercare il modello e il massimo che trovo è articolo 4058
Devo iniziare a ragionare di più sui risultati :oops:
-4 4
[22] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 31 ago 2011, 19:05
Ultimo dubbio e credo di avere finito con le domande
La formula generale per la potenza attiva è
\frac{V * I}{2} *cos(\phi)
Se prendo in considerazione il generatore avrò
V è il modulo della tensione sul generatore, nel nostro caso pari a 500
I è il modulo della corrente sul generatore, nel nostro caso il modulo di Ie è 29,78
L'argomento del coseno è la differenza di fase tra tensione e corrente, nel nostro caso differiscono di cos(\phi) = cos(\frac{\pi}{6})
Quello è scritto è almeno lontanamente vicino alla risposta esatta?
-4 4
[23] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2011, 19:15
AndreaDeCarlo ha scritto:La formula generale per la potenza attiva è
Si, usando per i fasori i valori massimi dei generatori, usando i valori efficaci il due a denominatore se ne va.
AndreaDeCarlo ha scritto:V è il modulo della tensione sul generatore, nel nostro caso pari a 500
... I è il modulo della corrente sul generatore, nel nostro caso il modulo di Ie è 29,78... L'argomento del coseno è la differenza di fase tra tensione e corrente,
Si
AndreaDeCarlo ha scritto: nel nostro caso differiscono di cos(\phi) = cos(\frac{\pi}{6})
No, questa e' la fase di I rispetto a E, non di Ie rispetto a E :!: ... e ricorda che se vuoi calcolare la potenza generata devi usare la convenzione dei generatori e quindi la corrente erogata, non quella assorbita da E, ovvero -Ie e NON Ie; se usi Ie trovi la potenza assorbita dal generatore di tensione, ma basta cambiare "piatto della bilancia" e puoi usare anche questi valori.
BTW non usare gli asterischi per i prodotti, va contro le regole di scrittura ;-)
[24] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 31 ago 2011, 19:25
Grazie di tutto e scusate per tutti gli errori :?
-4 4
