regime sinusoidale
[21] Re: regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2012, 20:23
Io nella scrittura del sistema ho usato per i nomi delle impedenze quelle da te indicate in
viewtopic.php?f=2&t=32473#p274860
e per le correnti di maglia le seguenti
e quindi per la maglia superiore, partendo dal nodo sinistro e percorrendola in verso antiorario
-Z2(i3-i1)+Vs2-Vs1-Z1i3=0
[22] Re: regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEmilio3000 » 6 feb 2012, 20:33
avevo preso i3 con il verso contrario....comunque tutto ok!
grazie :)
15 2
[23] Re: regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2012, 20:37
Emilio3000 ha scritto:avevo preso i3 con il verso contrario....
Questo succede a non postare direttamente gli schemi con tutte le convenzioni assunte, e supporre che chi risponde sia un veggente :-)
[24] Re: regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEmilio3000 » 6 feb 2012, 20:43
ahahahah hai ragione :D....renzo ho un altro circuito per le mani non ho bisogno di calcoli voglio solo capire se questo benedetto metodo delle maglie l' ho capito....disegno il circuito con fidocad e imposto il sistema. (posso inviartelo in privato o devo creare un nuovo post?...non è in regime sinusoidale ma in corrente continua )
15 2
[25] Re: regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2012, 20:54
nulla in privato!
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
