Io nella scrittura del sistema ho usato per i nomi delle impedenze quelle da te indicate in
viewtopic.php?f=2&t=32473#p274860
e per le correnti di maglia le seguenti
e quindi per la maglia superiore, partendo dal nodo sinistro e percorrendola in verso antiorario
-Z2(i3-i1)+Vs2-Vs1-Z1i3=0
regime sinusoidale
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
avevo preso i3 con il verso contrario....comunque tutto ok!
grazie :)
grazie :)
Emilio3000
15 2 - Messaggi: 23
Emilio3000 ha scritto:avevo preso i3 con il verso contrario....
Questo succede a non postare direttamente gli schemi con tutte le convenzioni assunte, e supporre che chi risponde sia un veggente
ahahahah hai ragione
....renzo ho un altro circuito per le mani non ho bisogno di calcoli voglio solo capire se questo benedetto metodo delle maglie l' ho capito....disegno il circuito con fidocad e imposto il sistema. (posso inviartelo in privato o devo creare un nuovo post?...non è in regime sinusoidale ma in corrente continua )
Emilio3000
15 2 - Messaggi: 23
25 messaggi
